ZXCVWtest
标题: 请教一个代换NEC大电容的问题 [打印本页]
作者: feiyu325    时间: 2014-7-16 09:54
标题: 请教一个代换NEC大电容的问题
今天遇到一台ACER 4937开机无显,因为遇到过两台都是nec大电容的问题,所以这个直接吧键盘拆掉,更换大电容,今天把6个330U的电容用两根电线并联,然后接在原来电容的正负极上,开机居然没有电压,怎么试也没有,一度以为不是它的问题,无奈拆机,芯片的各个电压都有。加焊了芯片,还是不行,后来把电容分开焊接在原来电容的脚上了,一排三个,开机就出电压了,难道用导线连接的和直接焊接在板上的有这么大差异吗
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-16 10:01
是不是没焊上去哦
作者: wkxun7    时间: 2014-7-16 10:04
我试过不能用导线的,直接把NEC取了焊在那两个条条上  我一般用4个330就OK了
作者: feiyu325    时间: 2014-7-16 10:20
(呵呵……) 发表于 2014-7-16 10:01
是不是没焊上去哦
焊接质量还是有把握的,昨天就是偷懒才那么干的,没想到还不行
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-16 10:36
导线多长啊,导线长了电容就没用了,这跟导线长度和材料也有一定关系吧
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-8-7 19:02
导线长了也会那样吗,我今天修一个ACER 2920就是换大电容,没有用导线直接按原先脚位焊了4个330的电容上去,
作者: wym523708565    时间: 2014-8-7 19:56
最好还是焊在原来的脚位上
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-7 20:32
那就说明这样用导线连接的确实没用。
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-8-7 22:06
4个斜起焊 很容易排下
作者: 盐光    时间: 2014-8-7 22:35
是的,cpu供电的频率,一般导线是有阻止,再有就是电流的问题带不起来。遇到过换灯管用铁丝线就不亮的,后来用灯管上的专用线就可以了
作者: 忽悠你    时间: 2014-8-28 18:18
彼此彼此 今天碰到一台东芝M900的机器也是换了之后就不显示了 郁闷中!
作者: rcz0520    时间: 2014-9-4 09:04
电容换体积差不多大小的就没问题吧
作者: flydoit    时间: 2014-9-4 10:01
一般用4个330就OK
作者: wu646709908    时间: 2014-9-4 10:07
2个少了吧。  记得上次怕不开机上了4个。一下亮了
作者: 炎夏    时间: 2014-9-4 10:21
我一般都上六个三百三的!!!   会不会是你连接电容的线拖不起导致的
作者: Samsug    时间: 2014-9-4 11:04
没有焊接好撒
作者: czheng    时间: 2014-9-4 20:13
个人感觉 。电容和电感的距离有关系。。
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-6 14:44
6个330 的电容哦,
作者: 老高快修    时间: 2014-9-6 16:22
用刀片把大电容下面刮一下  再加330电容
作者: 我看着满    时间: 2014-9-6 16:31
直接翘我都是这样的
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 21:26
拆下来换没试过,但是直接用导线并联4个330的试过可以
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-6 22:02
呵呵,谁叫你这么懒
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-9-14 21:02
     工具不好用最惨啦
作者: 维修思路    时间: 2014-9-14 21:22
直接焊一个电容也可以
作者: showge    时间: 2014-9-14 22:14
没有接好吧
作者: gx900    时间: 2014-10-1 10:29
学习了,以后会碰到的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-1 11:04
焊线的 好了 可以用万用表测下 有没有通啊!应该是可以的
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-1 11:14
线太长了把啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-1 11:36
今天也碰到一台东芝M900的机器也是换了之后就不显示了    还带看
作者: redfish133    时间: 2014-10-1 11:48
焊接质量不行
作者: blmama    时间: 2014-10-1 12:10
我以前也用线但是不好用。现在一般都是4个330。
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-1 12:21
EC大电容下面有个测试点 如果不小心连上了  就不出电压
作者: 维梅    时间: 2014-10-1 12:25
6个330就哦了
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-1 12:39
guji估计那个电容没有上好
