标题: 华硕又一秒杀故障 [打印本页]
作者: windlovetao    时间: 2014-7-16 09:06
标题: 华硕又一秒杀故障
机型:华硕X50GL,故障表现:有时能触发,有时又不能触发,一般按开关十下,能点亮个五次左右
解决方法:直接更换待机芯片51020,可秒杀这故障
作者: 程斌1    时间: 2014-7-16 09:36
说的好简单,呵呵 大神都这样。
作者: gxsnns    时间: 2014-7-16 09:36
杀杀更健康。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-16 09:42
程斌1 发表于 2014-7-16 09:36
说的好简单,呵呵 大神都这样。
都说了秒杀的故障,有多复杂呢,故障现象也都说的很明白了,快速赚钱是第一
作者: 重庆-松    时间: 2014-7-16 09:45
这案例,,很科学。。。我也遇到过
作者: 1090803457    时间: 2014-7-16 09:47
不触发待机有吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-7-16 09:49
1090803457 发表于 2014-7-16 09:47
不触发待机有吗?
待机是有的
作者: tianyaoxing    时间: 2014-7-16 09:52
惜字如金哈,关键待机芯片在不能开机的时候正不正常呢
作者: windlovetao    时间: 2014-7-16 09:59
这个机器从拆到修再装好总共不到半小时,直接就是冲这芯片去的,其它条件没查,反正弄好直接收钱就是
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-16 10:06
这算是通病吗
作者: wkxun7    时间: 2014-7-16 10:07
厉害啊  ,呵呵
作者: 1325503305    时间: 2014-7-16 10:13
有配件下,我也爱秒换————……要是没配件——,认真去测吧
作者: ltbhao    时间: 2014-7-16 10:19
肯定啊,,,有芯片代换法是最好的
