标题: ASUS A43E不触发维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-7-16 08:43
标题: ASUS A43E不触发维修
一台华硕 A43E I5处理器,集显主板;板号:K43SD MAIN BOARD 不触发,拆开主板发现EC旁边有点点起霉,用洗板水洗干净再把起霉的零件取下来发现下面并没有什么问题,再焊接好,还是不触发,3,5V都有,于是在官网下了个2.5M的BIOS刷上,(原来的BIOS是4M的,官网的是2.5M的)但一编程就报错了,心想莫非BIOS芯片坏了,原来的BIOS芯片是华帮的 25Q32B的 ,在料板上找了一个M X  25L1605再刷上发现不报错了,焊接好上电,发现可以开机,但电流跑到2.0就不动了,测量主板上CPU没供电及CPU旁边另一个电感也没供电,应该是CPU集显供电吧,由于一时也找不到图纸,也没办法动手查电路,在官网再下了一个刷上故障还是电流跑到2.0不动,没办法在淘宝主买了一个4.0M的刷上又不触发了,怪事,求哪位好心的大哥有这个主板的正确的BIOS程序,发一个,先谢!!!
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-7-16 09:06
这个没有  你到淘宝买个试试
作者: 雪峰维修    时间: 2014-7-16 09:07
确定是BIOS的问题吗  示波器测有波吗
作者: 759290817    时间: 2014-8-1 17:28
换EC,换BIOS芯片,搞定了
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-8-1 17:32
新手过来学习一下、、、、、
作者: xiaojunhml    时间: 2014-8-1 17:34
真心不喜欢ASUS,有时能开机,有时不能
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-1 17:41
楼主修好了吗
作者: SBTJD    时间: 2014-8-26 10:43
能不能发上来 用用啊
作者: 759290817    时间: 2014-8-26 12:34
回答7楼,换EC,换BIOS芯片,修好了
作者: 759290817    时间: 2014-8-28 20:34
把BIOS给大家分享下:
作者: 刘维剑    时间: 2014-8-28 21:04
这个机器BIOS容易出问题
作者: q2271806561    时间: 2014-8-28 23:05
是新款机器么
