标题: 近两天维修记录, 实在是睡不着啊. [打印本页]
作者: kangle371769121 时间: 2014-7-16 01:41
失眠了, 一直想发帖子, 白天又没有时间, 我绝对是讯维最忠实的会员之一啊. 大家加分鼓励吧.
第一台:
苹果A1342进水
板号820-2877-B. 论坛上没有此机点位, 先不着急找点位了, 处理完进水, 发现CPU供电芯片20脚发黑, 打开图纸, 正是VIN供电脚,
加焊无果, 摘下来补一下焊盘, 运气还不错,焊盘是好的, 芯片反面引脚也是好的, 直接装上后,打个大电感值, 除了CPU供电电感偏低其他都正常, CPU BGA封装, 那么忽略此电感. 插上适配器, 小绿灯是亮的, 测得PPBUS_G3H 公共点已出,=PP3V3_S5_REG 无电压, 芯片用的TPS51125,
开启方式为 =P3V3S5_EN_L 为低, 截止Q7221, 芯片6脚ENTRIP2 通过一个75K的电阻接地, 设定阀值开启=PP3V3_S5_REG . 实测=P3V3S5_EN_L已经为低, 测其他条件均为正常, 果断换掉TPS51125,
再测下电感, 3.3V已出 , 简单装机触发, 还是不开机, 是我漏掉了什么? 按不触发开始修吧. 先测SMC_ONOFF_L电压正常,3.3, 触发开关居然无跳变. 进水机一切都有可能啊, 开关引脚飞线, 对地触发. 亮机. 开关 键盘与C壳一体的, 只能换了. 一个字"贵"啊.
三台联想B460.
第一台, 故障: 三个USB接口不能用.
客户说本来一个USB接口自己插坏了, 另外两个可以用, 突然另外两个也不能用了, 接下来拆机, 测得USB接口主供电短路,
摘掉转换芯片测得5V_S5阻值只有十欧左右, 好神奇, 既然短路, 电压又是标准的5V. 断开再测5V_PWR 还是一样, 桥挂了? 老老实实报风险换桥吧, 换完发现不短了, 上电. 电流0.8 不亮.. 遇到这种情况最纠结了,本来能亮的机器, 那到底是做BGA出现了什么意外还是芯片是坏的呢? 继续取, 再换一个, 好了亮了, 结果屏一亮来个报错..
继续取下, 再换一个, 终于是好了. .太坑了.
第二台, 故障:不触发.
拆开一看,通病了. 待机芯片下面R268电阻完全腐蚀, 主供电电容烧焦了. TPS51123的线性电压不出造成的无待机. 换件.亮机.
第三台, 故障: 不触发.
拆开同上, 只是没有那么严重, 先换电阻电容, 线性电压已出,S5_ENABLE 以出, 没有待机PWM 3,5V. 也是通病, 刷BIOS.
亮机.
索尼, 板号MBX-237 .
自然损坏, 万恶的又是没有点位图的, 主板由3块小板构成, 两个字"复杂" 从哪里下手呢, 打值吧. 不短不短不短.. 随便戳了一个上管D级. 0V.. 公共点啊这是. 烧鸡. 烧啊烧死活烧不出. 老老实实摘公共点的大电容. 偷懒.一次摘3个. 再打值不短了, 手气还不错, 店里胡哥说曾经摘到最后一个才不短路. 然后换上亮机你懂的.
华硕K43SV, REV3.0 , 二修机, 客户说上家直接说待机电流太高, 修不好了, 上电待机电流0.2 果然很高啊.
拆开只看到EC 和BIOS动过, 看那个焊工, 不忍直视.EC缺了个口子. 还行,桥没有动, 3,5V短路, 先摘了EC吧. 还是短, 换个新的上去, 装上去的时候才发现上家把EC装反了. 然后EC上还飞了跟线到旁边的排阻.. 那是AVCC? 哈哈哈. 直接测桥上的电容短路, 该摘桥了, 换了桥之后, 待机0.03,掉到0.008 触发. 无CPU供电, 接着刷BIOS. 然后你懂得.
好吧. 就发到这里了, 其他的图片都没有时间拍. 该睡觉了. 大家有分的加点分吧. 附上苹果的点位图A1342 820-2877-B, 迅维首发喔~
]APPLE 820-2877-B.rar
(55.75 KB, 下载次数: 1048)
