deepinxw 发表于 2014-7-16 10:32
应该是一样的呀,就是个检测电压,你这看似适配器上转接头问题
luoquan006 发表于 2014-7-16 11:09
HP的电源头很挑剔的,必须原装头或者专用HP转换头,像DELL那种转换头用不上HP的机子
deepinxw 发表于 2014-7-17 09:18
理论上是,此侦测电压,HP应不小于10V,而DELL的约3V。
实际上你找一个好的HP电脑适配器替换一下就确定知 ...
未来的大虾零八 发表于 2014-7-21 18:45
昨天找了一个HP的原装适配器试了故障现像没有发生变化,还是主板有问题,我人为把中间的电压提到6V可以开 ...
deepinxw 发表于 2014-7-22 12:16
1、可以人为再提高点电压试试
2、如果原装的也是如此,那多半是主板上检测这个电压的部份电路有问题,好 ...
随风冷雨 发表于 2014-7-16 11:10
淘宝买一个啦,淘宝有得这个电源头买
1、可以人为再提高点电压试试
dyp626100 发表于 2014-7-21 21:16
适配器上转接头有问题或者是主供电芯片把他拉低了
linjian林 发表于 2014-7-29 00:47
充电芯片的工作条件正常吗
chengdengjiang 发表于 2014-7-29 07:52
这看似适配器上转接头问题
deepinxw 发表于 2014-7-29 09:33
原装电源好的,就用它对比检测吧。没有这个机器,只是从理论上分析的
yxl124297 发表于 2014-7-29 10:35
HP 电源头中间电压要注意的.达不到要求就会不启动!
windlovetao 发表于 2014-7-29 10:05
必须要原装的电源才能充电,代用的只能开机
未来的大虾零八 发表于 2014-7-29 17:06
我今天把中间的电压人为改成5.5V充电跟速度都正常了,神奇了,只是还是没弄清这个信号是怎么处理的。
deepinxw 发表于 2014-7-30 11:04
继续查找,找到问题再反馈吧!
