联想B460开机长叫
lushenping168
2014-7-16 00:17
联想B460开机长叫
今天接了台联想B460笔记本,开机一直长嘀嘀声叫,有显示,能进系统,就是卡键,但是我拆了键盘还是一样,一直长叫,叫一分钟左右,后就不叫了,还是卡住哪个1字键不停地输入。所有外接拆了还是一样,电放过了,IO加焊过了,键盘接口也洗无了,还有什么思路啊?是不是要刷BIOS了啊?
〆鹧鸪﹏哨、
2014-7-16 10:39
KBC方向排查
zpf251424437
2014-7-16 11:00
换一根内存
ALson
2014-7-16 11:02
刷个BIOS试试
luoquan006
2014-7-16 11:07
IO加焊没啥用,直接换一个IO
nielifang198772
2014-7-16 13:35
量下KBC排查接口的对地阻值,有电路图的话一一对应找应该很快找到问题。IO可能性大
nielifang198772
2014-7-16 13:36
跟BIOS没有关系
直接点
2014-7-16 13:45
先刷BIOS
windlovetao
2014-7-16 13:48
换EC试一下
ensonbaby
2014-7-16 14:38
iO加焊没啥用,直接换一个IO
郑武林
2014-7-16 15:16
我遇到过两台也是长叫有一台是不显也叫,不显的大家都知道是什么问题了,显的我把150旁边的BIOS刷了就好了。《这是三个BIOS的机器,两个主板BIOS,一个EC BIOS.>
好求上进
2014-7-16 15:49
键盘换过的话,可以更换键盘接口的滤波电容 试试。IO BIOS 都有关
406784437
2014-7-16 15:56
建议先易再难,先换EC旁边BIOS,再考虑换EC。
gansenmo
2014-7-16 16:39
刷BIOS,只要EC周边没有进水,EC应该不会出现这样的问题
wxf127853
2014-7-16 16:42
IO芯片和刷BIOS
说一句我不走了
2014-7-16 16:45
进BIOS初始化
雨潇清秋
2014-7-16 16:47
更换EC呀 这种故障肯定是EC
黄昏捡落叶
2014-7-16 17:15
先换EC,再刷BIOS
蔚蓝额天空
2014-8-4 19:24
就是 多媒体控制键 不良 ,拆掉 就可以了
蔚蓝额天空
2014-8-4 19:26
开关板 ,多媒体控制板 总计 2根连线 ,拆掉 多媒体连线就可以了
先越科技
2014-8-4 19:41
刷BIOS吧,上次遇到了一台。
lushenping168
2014-8-5 19:27
不好意思,最近好忙好忙,没时间上,这个最后换个硬盘就可以了,大家以后注意了
lushenping168
2014-8-5 19:31
这个问题最后是换硬盘就OK了,其它什么也不用换,南北桥也不用加焊!真的,我也搞不懂。谢谢你的意见!
