V星主板报警
yn1800
2014-7-15 23:40
V星主板报警
一块V星A55主板。 板号:MS-7697 VER:1.0
插内存 和不插内存都是一样。三短报警声。就没动静 了。。内存、CPU都检查过了。没问题。 主板也放过电了,由于这 主板是集显。显卡就没问题了 ,手中没有诊断卡,——请教这应该怎么修???
yn1800
2014-7-16 01:14
没人回答 ……。要沉了。
o0飝兲
2014-7-16 02:55
分析还是内存条件的,V星通病小八脚
12d12
2014-7-17 08:29
量一下内存电压工作正常不
xu4915
2014-7-17 09:57
先量内存工作条件。
网盲
2014-7-17 10:22
这要考虑内存槽和内存本身。简单的测内存供电,上拉正常不正常。
