标题: DELL 1558 瞬间掉电 [打印本页]
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-15 22:18
标题: DELL 1558 瞬间掉电
手上接到一台DELL 1558,拆开机,一手机器。开机瞬间掉电,我有示波器,能抓到,在掉电瞬间,所有电压全出来了,也测量到了各电压汇总的HWPG,在掉电的时候,HWPG也瞬间为高,本人没有思路了,不知道按短路修还是准备换桥了,短路,我打过各大电杆对地阻值均正常,望师兄们提供个思路,图纸在这里http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=772047
顺便想问一下,掉电,HWPG为高,一般用怎么样的思路去维修,
补充,谢谢大家的建议,思考了一夜,早上更换南桥,机器修复。谢谢。
作者: 打酱油58    时间: 2014-7-15 22:58
有可能是3V 5V供电不足,你可用示波器去测那个看是不是3V5V掉在CPU电之前,还有S3信号看是电先掉还是信号先掉
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-15 23:12
请问如果使用非DELL原厂适配器会不会造成这问题
作者: 37373358    时间: 2014-7-15 23:13
估计还是电压不齐吧,,掉电
作者: lj5201314    时间: 2014-7-15 23:18
全部,是这哪些。,桥,总线,内存,CPU 集显
作者: 452603953    时间: 2014-7-15 23:42
先排除外设吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-15 23:54
给你个建议,排除后面的芯片拉低HWPG,我上次就修到过一例DELL 1088的机器51117坏了拉低了HWPG,但51117还有PMW输出和电压输出,换了51117就OK了,以此断开后面供电芯片的PG引脚,不掉电了就直接换该芯片
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-15 23:58
http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid9841995看看这个帖子也许对你有些用,借鉴下,呵呵
作者: 本本通    时间: 2014-7-16 00:10
有可能漏电哦,主要看一下CPU电压方面
作者: wxf127853    时间: 2014-7-16 07:37
桥、内存 、散热。建议用原装适配器试一下。
作者: yesli    时间: 2014-7-16 08:02
根据经验判断还是供电问题。看看二级电压有没有没出的
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-16 10:13
我用的是原装充电器
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-16 10:14
锐杰电脑3 发表于 2014-7-15 23:58
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=757410&page=1#pid9841995看看这个帖子也许对你有 ...
谢谢,我仔细看了,机器换桥手修复
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-16 10:15
本本通 发表于 2014-7-16 00:10
有可能漏电哦,主要看一下CPU电压方面
我手中有示波器,漏电应该在示波器上,有杂波的。
有可能漏电哦,主要看一下CPU电压方面
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-16 10:16
后继都排除了,你说的二级电压,是指后继吗
