标题: B460不定时掉电 [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2014-7-15 21:06
标题: B460不定时掉电
   接到一台B460,大部分用一会儿掉电,拆开机器发现待机芯片TPS51123处进液腐蚀,16脚电容已烂掉,更换并去掉腐蚀部分开机正常交给用户,几天后用户反映用一段时会掉电,仔细检查突然在一次掉电后发现没有待机的3V和5V,那就一步步检查吧,首先检查VIN 19V,检查13脚EN0发现只有0.3V,这个应该是3.0左右,很快发现R376240K电阻因为靠近进液处,已腐蚀,更换后长时间实际均正常。
作者: xiaowan1109    时间: 2014-7-15 21:13
电阻也能导致掉电
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-15 21:14
B460是进液才这样的吗?好像不进液也存在这个问题吧,我碰到过啊
作者: tanghei1314    时间: 2014-7-15 21:54
这个是B460通病.我也修了好几台这样的机子
作者: zhy123    时间: 2014-7-15 21:59
机器故障什么问题都有可能。
作者: zhy123    时间: 2014-7-15 22:00
进液的机器维修要仔细免得麻烦。楼主还是不够细心啊。
作者: jianxintu    时间: 2014-7-15 22:20
我今天修得一台,屏的高压条还能进水的,真是无奇不无啊
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-15 22:50
这个碰到过的,的确是无奇不有,意想不到的问题。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-15 22:51
对,是通病,前几天刚修的。
作者: 打酱油58    时间: 2014-7-15 23:00
B460  3V5V供电是通病
作者: q2271806561    时间: 2014-7-15 23:15
通病了~~~~~~~~~~~
作者: 笑睇人生    时间: 2014-7-15 23:19
  根本不是浸液   是海绵腐蚀的
作者: tantqh    时间: 2014-7-15 23:30
海绵导致散热不好,分压电阻变质造成无待机,这应该是通病
作者: tantqh    时间: 2014-7-15 23:35
还应该有个步骤,修复后去掉TPS51123C壳上的海绵,不然会旧病复发的
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-16 08:06
有16脚的电容?
作者: 15071354008123    时间: 2014-7-16 08:10
这机器通病啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-16 09:01
这个是B460通病.
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-7-16 09:11
楼主牛逼这样的帖子也发 啊  赚分不要命啊 哈哈
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-7-16 09:13
看着是不错 还行了
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-7-16 09:17
这个是通病吗,没有遇到过,一般都是p管坏的多
作者: 滕小程    时间: 2014-7-16 09:19
LZ不够细心啊! 貌似进水也成通病了?
作者: mjh0755    时间: 2014-7-16 09:30
这是B460的一个掉电通病
作者: 占卜‰    时间: 2014-7-16 09:33
这是通病。。
作者: owenxiao    时间: 2014-7-16 09:34
这是B460的通病,修了最少有100台以上了,还有就是CPU的铁上管也爱坏,修了最少也有50台以上了,这两个地方是公认的通病。
