二修联想g455 开机不显示
十日立
2014-7-15 21:02
二修联想g455 开机不显示
联想g455 版号la-5971p 通电不显示电流跑到2.0左右 按开关能关机 外接也无显示 上家动过显卡 检测屏线接口L42电感无电压(DIS_LCDVDD)查DIS_LCDVDD产生电路q34,2脚3脚都是3v 1脚无电压 测1脚对地质370 料板上找个同型号的换了显示 了 屏幕缺色
换屏线屏还是不下行 显卡充值还是不行 看了下主板屏线的接口 没什么思路 不想冒然换显卡高手们指点下啊
补充内容 (2014-8-6 17:22):
问题解决 换显卡ok了
天山雪鹰
2014-7-15 21:42
你量一下,屏上接口的地线,和主板上的地线是否通的,这个不通也会引起这样显示的
tanghei1314
2014-7-15 21:50
把显存加上焊试试
www95995
2014-7-15 23:07
吧屏线量下 断不断 或者量下阻值有明显增大或者减小的 可以的话换个屏试下 我遇到过这样缺色的 换芯片好了 芯片是G98 630-u2
caibingdong
2014-8-5 12:08
上家都动了显卡 肯定是先弄下来直球啊 不过之前要看看 上家动了手脚了没 估计肯定是懂了手脚了
xietian55
2014-8-25 16:14
4楼的小哥 你还630 那是216-的显卡 那630 那都08年的老鸡巴了
主板入门
2014-8-25 16:16
都是做北桥,做好的。
大庆庆维
2014-8-25 16:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一维科技
2014-8-30 00:12
q34不是pnp吗 怎么DG都有电 换个就能亮了?
维修思路
2014-8-30 00:14
不是缺色吗,如果数据线没有异常,还是显卡。
秒杀秒杀
2014-8-30 14:14
是频电路的问题啊
wxf127853
2014-8-30 14:21
屏线、显卡芯片都有可能。
hjcandtony
2014-8-30 14:43
看样子像屏线的问题,居然还显卡就好了
热闹中寻找宁静
2014-8-30 14:58
又一显卡门,
zanshengwei
2014-8-30 19:27
别人修过的还是看看有没有做手脚或是掉件吧
娄底杜工
2014-9-5 16:58
二修的机器尽量找修过的地方,一般都是动过的地方的问题
liu3836zp1
2014-11-13 18:55
很明显 是显卡的问题了
