查看: 2714|回复: 4
onda NF720/65/520重复跑码,如何解决
发表于 2014-7-15 19:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
       onda NF720/65/520重复跑码,如何解决 ?
      从50 4C 可以跑到7F7E,后来就在50 4C  ,D2 D3  D4 D5 ,2E,2A之间重复跑,刷过3次BIOS,换过BIOS芯片。换过内存,cpu,加焊过IO ,拆过COM 口,网卡芯片,故障依旧,南北桥合一的,温度不怎么热。就差换IO,换桥了,没有办法了,谁碰到过这种情况
推荐
发表于 2014-7-16 17:05:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可惜了,主板客户拿回去了,否则换IO,再加焊桥一定可以查出故障
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-15 20:11:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
桥加焊过了吗
发表于 2014-7-16 17:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要加焊桥。
发表于 2014-7-16 20:07:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就换io或桥试一下
