标题: B470的烂故障又来了 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2014-7-15 17:35
标题: B470的烂故障又来了
B470,SYS_PWRGD CPU复位,内存复位全正常,就是0.41不开机,集成独立各一片,怎么弄,各位支支招
作者: 315807346    时间: 2014-7-15 17:36
资料刷过,论坛里写到的故障点也查过,无果。搞半天了,真想一錘子。。。。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-15 17:40
呵呵  捶吧  这种情况应该是少集显或者CPU 供电吧
作者: 315807346    时间: 2014-7-15 17:40
有CPU供电,都不跑码,当然不会有集显供电
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-15 17:51
期待中。。。。
作者: 直接点    时间: 2014-7-15 17:54
换个PCH
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-15 17:55
楼主解决了没有,有台跟你一样的故障,郁闷死了
作者: 315807346    时间: 2014-7-15 17:57
直接点 发表于 2014-7-15 17:54
换个PCH
我有三个这样的板了,难道都是它坏了吗,我真不信
作者: 315807346    时间: 2014-7-15 17:58
在等大神呢
作者: ye164479685    时间: 2014-7-15 18:17
兄弟看一下那个供电有没有出来或那个供电偏低了。我修过1.8供电只有0.6左右。
作者: lmzs    时间: 2014-7-15 18:20
试换个CPU试试!
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-15 18:31
看看南桥旁边的那个铁壳MOS管 这个管子也爱坏,上午还修到过,换CPU测试过没
作者: gang886886    时间: 2014-7-15 18:32
楼主应该换个CPU 还有就是这个CPU供电管子是乌龟壳子的 你懂得
作者: fulang168    时间: 2014-7-15 18:36
有示波器没,看过内存了没,是不是内存没有复位........
作者: userful    时间: 2014-7-15 19:21
测SVID波形。。。论坛有个黄版主有例子、。
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-7-15 23:32
我今天也遇到这样一台,很郁闷,都不知怎么搞了
作者: 龙山大帝    时间: 2014-7-16 08:56
如果复位有了吗  那就查一下。pu4405 的电压出来没有。我的板子是这个电压没有出,也是有复位。料还没有到,到了再给你说结果。
作者: 315807346    时间: 2014-7-16 09:40
lmzs 发表于 2014-7-15 18:20
试换个CPU试试!
rq换了三个了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-7-16 09:44
供电都正常吗,特别是CPU供电正常不正常。
作者: 315807346    时间: 2014-7-16 09:48
龙山大帝 发表于 2014-7-16 08:56
如果复位有了吗  那就查一下。pu4405 的电压出来没有。我的板子是这个电压没有出,也是有复位。料还没有到 ...
这个你是不是想错了,这个是集显电压,是得有内存复位,跑码之后才会出来的,如果不跑码你查这个也没用啊
作者: 315807346    时间: 2014-7-16 09:49
我看过,这个南桥有发H PWRGD给CPU,但是量SVID是没有波形的,我用好板只上CPU量,也是同样的
内存复位量了,有一点五伏
作者: tianyaoxing    时间: 2014-7-16 09:53
复位都正常了,感觉电流太低了吧
作者: hyxyhy    时间: 2014-7-16 09:59
昨天修了一个雷劈的B470,累死了也没修好。郁闷呀
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-7-16 10:09
这机器CPU供电很喜欢坏,你自己看着办吧
作者: ltbhao    时间: 2014-7-16 10:21
重点查CPU供电这块!!!!!!!!!!!!
作者: 王志佳    时间: 2014-7-16 10:23
CPU供电的铁壳管干过吗?
作者: 1624611722qq    时间: 2014-7-16 10:26
严查cpu供电
作者: 金舜电脑    时间: 2014-7-16 10:57
很详细,学习中。。。。
作者: jgwx    时间: 2014-7-16 10:58
pch坏了吧111111
作者: &熏风习习    时间: 2014-7-16 11:31
我修过一台,换南桥换好的
作者: 弑恋お    时间: 2014-7-16 11:43
看看cpu供电出来没
我也有一台这样的机
作者: gmajynipl    时间: 2014-7-16 11:53
前级有供电不正常吧,细心点测
作者: 看山听水    时间: 2014-7-16 11:59
铁皮管全换掉  cpu供电芯片换掉  不信不好  当然如果开始是短路  不排除cpu也是坏的
作者: 李漂渺    时间: 2014-7-16 12:02
电压上全了没?
作者: 315807346    时间: 2014-7-16 12:06
弑恋お 发表于 2014-7-16 11:43
看看cpu供电出来没
你看贴没啊,都写了
李漂渺 发表于 2014-7-16 12:02
电压上全了没?
复位都有,当然全
作者: 315807346    时间: 2014-7-16 12:07
SVID没波换铁壳有用吗
作者: 一路随缘    时间: 2014-7-16 12:12
上次修到这样的问题没搞定,有大师修出来要说啊
作者: zijing3000    时间: 2014-7-16 12:12
上次有一个没修起来、
作者: chalicom    时间: 2014-7-16 12:20
这类问题有点难搞哦,我也没招,等大神
