1.84 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮瞎了我的双眼,楼主你太霸气了。。。不过这个不好装吧?可以从料板上拆嘛无尽的路 发表于 2014-7-15 18:08
是开启有,而无3V5V供电吗?
楼主厉害,要是我的话,不会想到是电容,而会去刷EC BIOS
dinowar 发表于 2014-7-15 18:10
换这个电容,原理是什么呢?
575591450 发表于 2014-7-15 23:29
楼主是自己改的电容吗 没见过B470用这样的电容的 我也修过是不触发的 找两个330的电容 找个无极性的电容也 ...
315807346 发表于 2014-7-15 17:57
居然换个台机电容。这样好吗
XBC 发表于 2014-7-15 21:11
楼主你要不要这么霸气呀
1063102527 发表于 2014-7-20 10:40
知道 我只是随便找两个电容试一试看行不
堪堪看看 发表于 2014-7-20 18:35
好霸气,这个的开启还有经过滤波的吗
不能再玩了 发表于 2014-7-20 17:04
搞不懂 为什么开启信号偏低换了输出的滤波电容能好呢,还有 一个主板挣不少钱 给人家换个固态的电容也贵不 ...
1063102527 发表于 2014-7-24 13:37
只是试一下能用不 最后还是换了个330的
200507186 发表于 2014-7-15 21:41
居然换个台机电容。这样好吗
1063102527 发表于 2014-8-3 10:21
看着怎么?很难看吗?
霸气的电容,哈哈,下次我也试试1!luoquan006 发表于 2014-7-15 18:14
开启有的话,直接测下管的G级有5V的话,就知道后级漏电啦,一般都是电容漏电,不停地放电,直接换电容搞 ...
换这个电容,原理是什么呢?
