标题: E40纠结的问题PE下可正常64位稳定测试无掉电装系统掉电 [打印本页]
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-7-15 16:44
  E40头疼的问题呀,先是因EC掉电,换后正常,结果XP系统滚动条位置掉电,重新装系统进PE无任何问题,但是一GHOST刚走有百分之一就掉电,细节观察到进PE新版的也会掉电,旧版模式的进PE底下用64位硬件检测那个软件进行系统稳定性测试也没有任何问题,把E40放在那里一天进行了测试,结果不掉电。就是装系统掉电。GHOST系统的时候需要运用到什么导致掉电?难道需要显卡高温工作,还是CPU高温工作,测试的温度给截图了,温度也不高,手摸显卡和CPU温度也在50多度。折腾了很长时间,希望有经验的朋友指点一下。[img][/img]
作者: Found    时间: 2014-7-15 17:00
O(∩_∩)O哈哈~。这个就叫坑爹。。那你直接干个WIN7的64位系统啊,我从前遇到过能装WIN7系统,装XP就黑屏的机子,什么涮BIOS啊,能用的都用了,最好我就告诉客户就只能装WIN7,要修就修。。客户接受了
作者: awfdx    时间: 2014-7-15 17:15
这个机器散热器不是容易不行的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 18:16
散热器吧。
作者: 白色白色    时间: 2014-7-15 18:30
这个机器可以试试换铜管和CPU
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-7-16 07:57
WIN7试过,只要一GHOST刚走一点就自动掉电了。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-7-16 08:01
白色白色 发表于 2014-7-15 18:30
这个机器可以试试换铜管和CPU
铜管散热器和CPU都换过,散热器而且是新买的,两台机器一台换完散热铜管就好了,这台就怪了,用尽各种招数竟拿他没辙。电源接口的PD21二极管也增加了一个。你说进PE正常工作,在开机不挂任何东西的情况下也能使用一天,一GHOST就能出问题或者从台式机上GHOST完释放到这个E40上刚要出来安装就掉电。显存和显卡的几率是不是都会有呢。
作者: bdjq    时间: 2014-7-16 08:31
显卡几率大一些
作者: jslas    时间: 2014-7-16 09:32
这个机器散热铜管,显卡,CPU都有可能有问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-7-16 09:41
刷个BIOS看看
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-7-16 10:07
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-7-16 09:41
刷个BIOS看看
已刷过论坛还有手头修过的E40机器故障一样。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-7-16 10:09
准备重植显卡看看怎么样。
作者: 小绒人    时间: 2014-7-16 10:10
我喜欢装MSDN的WIN7,WIN8系统.一个U盘做一个.要是有问题,比GHOST下出问题容易判断.E40维修率高,显卡容易坏,散热器容易坏
作者: 1325503305    时间: 2014-7-16 10:11
之么神?软件是系统有问题,硬 件可能是CPU内部坏了吧
作者: 白色白色    时间: 2014-7-16 10:15
LZ可以把能换的先换掉,例如:内存(曾经碰到过内存有问题,安装系统掉地的),光驱掉,把硬件系统变成最小来安装,再不行,才考虑主板的问题。
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-7-16 10:37
注意显卡供电也是容易坏的
作者: nnlf    时间: 2014-7-16 11:28
先换个U试下吧,从最好操作的入手
作者: w405734627    时间: 2014-7-16 11:51
刷个BIOS吧,我之前修的一个就是掉电,温度、散热器都正常,刷BIOS 就OK了
作者: gmajynipl    时间: 2014-7-16 15:20
换一下散热铜管试试,可能会好的
作者: liang19900928    时间: 2014-7-16 15:26
这款机器问题太多  返修率百分之百   BIOS   散热铜管  显卡  ,  都排查下
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-7-16 19:38
放等了,今天又接到一台AMD的E40显卡花屏,加焊不花屏了,还有个华硕本本没修,有时间就弄一下。
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-7-17 14:42
蓝色阔阔 发表于 2014-7-16 08:01
铜管散热器和CPU都换过,散热器而且是新买的,两台机器一台换完散热铜管就好了,这台就怪了,用尽各种招 ...
内存换过吗?也有关系的
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-7-17 19:51
明溪锐博电脑 发表于 2014-7-17 14:42
内存换过吗?也有关系的
内存换过哦。
作者: lyhswnu    时间: 2014-7-17 19:53
一般先换桥 。这种不好修
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-7-17 19:59
查查有没有进水服饰吧
作者: 回忆脆弱    时间: 2014-7-17 20:44
把机器拿到其它机器上装,然后在换回来看下
作者: 回忆脆弱    时间: 2014-7-17 20:45
是硬盘不是机器
作者: 忢壹宜    时间: 2014-7-17 22:28
这个机器独显就是个定时炸弹,我都怕了 新的显卡又贵,又容易爆
作者: 忢壹宜    时间: 2014-7-17 22:29
显卡  导热管 都有可能出问题的
作者: 占卜‰    时间: 2014-7-17 22:35
怀疑是不是铜管。
作者: 蓝色阔阔    时间: 2014-7-18 10:40
回忆脆弱 发表于 2014-7-17 20:45
是硬盘不是机器
已经换过好几次啦,台式机GHOST完放到笔记本上释放掉电,系统从台式机上不装驱动装完到启动WIN7那个4个转的图标那里掉电,XP滚动条掉电。
作者: 一点都不慌    时间: 2014-8-1 13:04
大师,你怎么知道掉电时EC问题?
