Dell N5010 不出S5_ENABLE
肉卷子
2014-7-15 16:30
Dell N5010 待机0.002 触发电流到0.02 ECv供电KBC-PWR3.3 85ECREST# 3.3 不出S5_ENABLE 开启后续电压,,,,EC换过了 ,,EC rom 刷过了 ,。。论坛上有一个和这个一样的 ,,也没有的修复记录,,,,
相遇有缘
2014-7-15 16:35
后继有没有问题
肉卷子
2014-7-15 16:48
没有问题 。。S5_ENABLE通过电阻转换成3V5V-ON开启待机芯片51125的开启脚 出3v 5v ALW 。。
乐观
2014-7-15 16:52
待机的工作条件都满足了吗
神秘之心灵
2014-7-15 16:54
51125换过没有最好最好是从好板拆下来试,前不久修过一台买的芯片不出线性3 5V 最后从好板拆下换上OK,
肉卷子
2014-7-15 16:58
开始是没有点击电流。。。更换了51125后好了 。。我手上有个一样的料,
(41.42 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2014-7-15 16:57 上传
,S5_ENABLE以前的OK了
我的泪为谁飞
2014-7-15 17:29
其实实在修不出来可以借 线性3.3v 到18脚 ENC
肉卷子
2014-7-17 10:20
机器已经修复了 ,,,是待机不正常,,正常的待机是0.02 这个机器是保护隔离没有过,,,,PU4501芯片的主供电PR4511的节点进水腐蚀,,,,现在呢过亮机,,,但是U口不你用。。
