CQ40 闪4下,1.1V pci-e 不正常,图纸是PU603产生。找了2个小时找不到.
netyoo
2014-7-15 16:14
CQ40 闪4下,1.1V pci-e 不正常,图纸是PU603 apl5913产生。找了2个小时找不到图纸上的那个PU603 apl5913 哪位大侠指点一下,PU603到底在哪里,还是图纸不对?我找到了PU601 G2992F1U 和图纸是一样的啊。
板号是LA4103P REV:1A
补充内容 (2014-7-17 09:17):
已经搞定,U603是在主板的中间,但是标号我没找到。换了就OK。假如你碰到闪4下,不要急着换显卡,这个显卡不容易坏的。应该先查一下显卡的工作条件。我这台是PCIE 1.1V不正常,时有时无。就这时有时无误导了我
盛娟清铖
2014-7-15 16:26
CQ40闪灯无非就是CPU 北桥 内存 慢慢试吧 前几天刚碰到过一台CQ40的机子闪灯 最后发现单根可以亮 CPU 的问题
netyoo
2014-7-15 16:43
楼上的,我已经说了,是1.1V pcie 电压不正常了,我飞个1.1v过去已经亮机了。我现在问的是PU603到底在哪里,不过感谢您回帖,让我的帖子不沉。
netyoo
2014-7-15 16:53
我的1.1V是从vcc core 飞的,有自动关机现象,但是如果不飞肯定不亮机,所以我想把PCIE 1.1V电路修好再试。I
netyoo
2014-7-16 13:46
找到了,U603不是APL5913,而是8953mp 功能和脚位与5913是一样的,可以替换的。都是产生1.1v的。图纸上是5913,但是实际装的是8953,换了那个就OK了。
