标题: 联想B460开机不亮电流1.2安风扇狂赚 [打印本页]
作者: 新手硬件维修    时间: 2014-7-15 15:48
如题,机器开机电流到1.2A不亮
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-15 16:00
看显卡是不是AMD的   北桥是什么的
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-15 16:07
刷bios  准好
作者: luoquan006    时间: 2014-7-15 16:11
应该是BIOS问题,首先就先从刷BIOS下手,不好再干桥
作者: 张哈哈    时间: 2014-7-15 16:23
bios问题  遇到过
作者: yucba    时间: 2014-7-15 16:37
我碰到过两台,刷BIOS EC 换过显卡还是不好!!!!
作者: 相遇有缘    时间: 2014-7-15 16:46
刷bios应该可以解决
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-4 19:27
我还有一台 在研究中 用示波器 测试 发现 读了 内存,然后 不走了
作者: 先越科技    时间: 2014-8-4 19:45
CPU缺相了吧。
作者: 张平888    时间: 2014-8-4 20:12
这个机器bios不好刷,我遇到一个,我在机地上下了8个,祝祝用了我80分,太垦爹了
作者: 速克笔记本快修2    时间: 2014-8-6 17:34
到底椒机问题我也有一台一样的问题 都试了  不行  也花了我 50分
作者: 速克笔记本快修2    时间: 2014-8-6 17:35
都三天了  还没有结果
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-8-6 18:00
刷下BISO把
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-8-6 18:05
同意,先软后硬的原则
作者: PGTR    时间: 2014-8-16 21:59
刷EC BIOS,试多几个,俺遇到过试了2个才行
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2014-8-27 11:56
俺也碰到一台。  电压都正常出来了。开机不显。 有2台一样的, 那天供电烧了。 修亮。 吧2个BIOS都刷了。  这个还是不行。  1.2A 左右不再跳变
作者: 1KB电脑维修    时间: 2014-8-27 11:59
刷bios应该可以解决
作者: xutangjian    时间: 2014-8-27 12:21
铁片  不良  也会这样的    尤其是cpu也烧了的情况下
作者: batteryu2    时间: 2014-8-27 12:54
可能是南桥的问题
作者: 为风执着    时间: 2014-8-27 15:42
是bios 问题
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2014-8-27 15:53
看是不是AMD的 桥或BIOS
作者: hnsylgj    时间: 2014-8-27 16:42
现在的机BIOS也不能乱刷了,,,最好先测试下客工作条件满足没有
作者: tianyaoxing    时间: 2014-8-27 16:45
应该多给点数据上了,比如个电压,还有内存上有没有波形
作者: 呼呼~呼    时间: 2014-9-14 15:54
有修好的么 bios都刷过了
