标题: Y470电池能开机。电源不触发。。3V微短 [打印本页]
作者: 亚勤科技    时间: 2014-7-15 14:18
Y470电池能开机。适配器不触发,3V被拉低断开节点正常
作者: 亚勤科技    时间: 2014-7-15 14:19
图纸。奉上。有没有有过这个机子这个故障的维修经验。可否教教小弟。
lenovo Y470 i7 la-6881p图纸.pdf
1.79 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 14:22
3V有短路就一路小拆。
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-15 14:23
楼主这头像影响不好啊
作者: 风和云    时间: 2014-7-15 14:25
烧鸡大法啊,电流调小点
作者: jackyooi    时间: 2014-7-15 14:27
慢慢烧,应该会烧出来的
作者: 亚勤科技    时间: 2014-7-15 14:31
3V阻值95,烧不出来。。微短电流只有0.08.只能一个个拆。拆了好多还是不行。就是想问问有没有修过这种机器的!。找到一个帖子是一样问题的。换了LM393就可以了。我换了不行。还是阻值一样低。客户说是电池能开机。
作者: 弄竹    时间: 2014-7-15 14:34
通常是ACIN 没到EC检测不到适配器插入信号导致电源不开机。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-7-15 14:41
电池电源检测电路有问题
重点查比较器
作者: 亚勤科技    时间: 2014-7-15 14:41
谢谢朋友的回答。普通的问题不用考虑。现在问题是电池能开机。这是客户说的。当然现在电池没电了。也是不能充电了。到我手里适配器不触发。断开3V节点。系统供电3V 5V正常。3V后级微短95阻值。有个朋友跟我一样的问题他说是LM393的问题。请看第一张图。他换了就好。我换了还是不行
作者: huangyong    时间: 2014-7-15 14:45
这个也是没啥子办法,只能一个一个拆了,烧肯定是烧不出来了
作者: 亚勤科技    时间: 2014-7-15 14:46
重点是两个。一个是电池能开机!。还有一个是3V后级微短。
作者: 亚勤科技    时间: 2014-7-15 14:49
集成芯片基本拆差不多了。就差桥了。我想重点是电池能开机。我找遍各大论坛。有个网友跟我的是一模一样的问题。3V后级微短拉低3V 5V。断开3V节点。系统供电一切正常。他说他查了半天确定是LM393.LM393也跟电池有关的。我换了就不行
作者: 亚勤科技    时间: 2014-7-15 14:52
这是他的原话。我的是一修的。无进水无人为。应该有相同故障的朋友
作者: 亚勤科技    时间: 2014-7-15 14:56
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=722533 跟这个一模一样的故障
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-7-15 15:20
我想问下 英业达里adp i  是功率信号 吗  怎么修过一次没有adp i 不过隔离
作者: 江西人民    时间: 2014-7-15 17:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dinowar    时间: 2014-7-15 18:16
如果是仁宝的,电池能开机,还要考虑下点火回路
作者: gang886886    时间: 2014-7-15 18:35
网卡拆了么
作者: fulang168    时间: 2014-7-15 18:40
3V被拉低断开节点正常,只能拆了,电容的可能性很大......
