付吕剑武 发表于 2014-7-15 14:09
换个U试试。H61主板,内存由CPU管理了
言言 发表于 2014-7-15 14:58
修这种症状的板子最好是有示波器之类的,不然就是那些经验多的老鸟,不然真难修,问题都出在细节上的
孤单的我、 发表于 2014-7-15 15:32
加个独立显卡上去
凌皇一 发表于 2014-7-15 14:45
看看IO旁边的那俩个822电阻换换看看行不行 我修过一块好了
思维在这里 发表于 2014-7-15 14:56
我更换过G2030,G1610 都是重启
更换一个为G630就不重启,但是不显示。
小幸福、 发表于 2014-7-15 14:36
先加焊CPU座 . 上CPU用打值卡 打打值卡的阻值 ,看有没有短线 的现象
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-7-16 01:32
用示波器点BIOS的第一脚,看能跑多久,用G630吧,加个蜂鸣器和独立显卡看看是不是集成显卡有问题啊,
思维在这里 发表于 2014-7-16 21:00
此图为接入显卡的BIOS画面,我刷的是最新版本BIOS
付吕剑武 发表于 2014-7-16 21:39
你最后的故障现象,和你刷BIOS可能有关系。你刷4.0的版本试试。
jy493681 发表于 2014-7-17 10:48
测试一下内存地址线啊
