标题: 版号QL6返修不触发维修 [打印本页]
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2014-7-15 13:24
标题: 版号QL6返修不触发维修
  这板子前两天刚给换的显卡:N10M-GE1-S 第二天客户就来了。。。。
   好在这次问题是不触发,打发客户走人,拆机,待机正常,触发之后电流从0.005跳到0.007,证明有触发动作。
  经查是+5vs5偏低,只有2V左右:
+12VALW只有4V左右跳变,PR189两端都只有4V左右,+12VALW来源自举升压:
发现无法升压,我把升压的管子,电容全部换了还是一样无法升压(找到一块一样的料板),受控RT8206B,把8206也换了一个还是无法升压。。。。
只好人为了。。。找两电阻分压11V,强势接入~~~~:
OK了
测试没有什么问题了,除了还有个小问题。。。就是每次开机得按两次开关。
作者: 江西人民    时间: 2014-7-15 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woshishui822    时间: 2014-7-15 13:32
会不会有后遗症啊
作者: wxf127853    时间: 2014-7-15 13:32
每次开机得按两次开关,有的好说话的客户不会说,有的客户会嫌麻烦的。不过也没办法。楼主的可调维修电源放维修桌下面散热不太好吧。
