标题: 联想G455AX 开机加电不显示 [打印本页]
作者: jianchi1825    时间: 2014-7-15 13:21
加点到 1.6A 还是不显示 AMD 独显  是不是BIOS
有问题啊?北桥加焊过 涛声依旧
作者: 江西人民    时间: 2014-7-15 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woshishui822    时间: 2014-7-15 13:36
刷个BIOS 试试呗  又不麻烦
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-15 13:38
刷个BIOS ,应该是BIOS
作者: 直接点    时间: 2014-7-15 13:45
不是北桥就是显卡
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-15 13:47
AMD不是北桥就是显卡
作者: wxf127853    时间: 2014-7-15 13:58
刷BIOS、北桥、显卡。上诊断卡看看。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 17:32
北桥的型号是什么啊?
作者: 陈亚楠    时间: 2014-7-15 17:40
刷个BIOS试试
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-15 17:59
看冒相识BIOS 问题,楼主多刷几个看看啊
作者: caibingdong    时间: 2014-8-5 12:10
我遇到的问题跟楼上的差不多   刷了3个bios   都不行    后来换了  北桥也不行   都郁闷死我了
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-13 15:45
我也是啊,换了桥也不行,BIOS也刷过了。
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-13 17:32
江西人民 发表于 2014-7-15 13:32
cpu呢会不会出问题啊
换个CPU也是这样子
作者: jianchi1825    时间: 2014-9-4 11:48
加焊了显卡 好了半个小时 又挂了
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-26 20:35
我正有一个机子在修烦死了
作者: kclee    时间: 2014-11-13 16:06
AMD的桥,基本上加热试试就清楚了。大部分是北桥虚焊或不良,电流2A左右不显是独显,1.6A估计是北桥引起的。3年半维修经验告诉你。
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-13 16:20
我的也是,显卡换了,用不了半个月就不行了。
作者: 博维科技    时间: 2014-11-13 16:24
先刷bios再搞桥 不行就换桥
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-22 17:17
AMD不是北桥就是显卡
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-22 17:38
这个机器显卡坏的也多的,可以改集成。。。。
作者: q3611323    时间: 2017-7-22 18:53
觉得是BIOS问题就先刷一个试试啊
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-22 19:24
飞个诊断卡,看有没有跑代码,一般都是显卡问题的多,
作者: 潇晓翔    时间: 2017-7-22 20:09
coms电池没电也会这样 啊  你有测量过吗 】
作者: chenwei.    时间: 2017-7-22 21:29
AMD 开机不显示加焊显卡把- -。。
作者: LEIFANG    时间: 2017-7-22 21:53
    换个显卡吧
