急急急。在线等。sony m961不加电,
邓胖
2014-7-15 12:59
版号是mbx-224。按下开关电源灯亮,没有加电电流。待机电压正常。ec的15脚alw-on没有电压,不知道该查哪里。求大神指教
superluosi
2014-7-15 13:17
待机的线性3V5V对地正常不,我修过一台线性3V对地偏低的
邓胖
2014-7-15 13:48
正常,有时候能开机的。但是几率不高
