广达SW7 神舟HP520 不出EC PWROK
小杨修修
2014-7-15 12:42
广达的SW7主板,所有的电压都正常 ,EC也收到了正常的HWPG,各个芯片的PGOOD信号都正常。EC的76脚就是不发出PWROK,此脚正向阻值550反向754,把此脚挑起来也只能量到0.38的电压相当于没有。换过两个EC刷过BIOS现在没招了
论坛上有个朋友发过这个帖子,我现在也来个这样的机器,有修过的没啊
开机到0.8 掉电
superluosi
2014-7-15 13:19
会掉电,还是从HWPG,温控入手比较好
wcqwyy
2014-7-15 15:27
电压不是很稳吧
