标题: 用u盘做系统 [打印本页]
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-7-15 12:25
标题: 用u盘做系统
用u盘做系统,安装到“安装程序将在重新启动您的计算机后继续”这一步,重启以后不进桌面,而是出现好多
英文字母:overlap 0x0 slic memory usable 0x176,slic entry found 0x7df748c8 index 0x0 overlap 0x0
___省略。
作者: edisong    时间: 2014-7-15 12:30
这是你的windows版本与主板不兼容,你用的是ghost版的吧?换一个Ghost试试。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-15 13:46
重新下另外一个做
作者: nielifang198772    时间: 2014-7-15 13:54
换个ghost试试
