标题: 索尼笔记本61212t开机灰屏非显卡和跳线故障 [打印本页]
作者: xiangzhengdong    时间: 2014-7-15 12:15
问大家一个问题,索尼笔记本开机灰屏,外接正常,不是显卡问题,我有两个机子故障一样,板子相同,本来一个板子是好的,换到另一个机子后变成这种故障,另外的机子原来的板子也是这种故障,跳线也试过了,详细描述下,接到一索尼笔记本开机灰屏外接正常,于是我把我这有一个好的机子的板子拆下装到故障机显示正常,把故障机板子装回我的机子一样是显示灰屏,于是给客户报价换板,客户同意,于是就把我的好板装到客户机子,等全部装完一开机灰屏,装回我的机子也是灰屏,现在就是2个板子都是灰屏了,我拿其中一个板子换新显卡,刷BIOS,换南桥,跳线等操作,故障还是一样的,再次请求论坛研究下
作者: xiangzhengdong    时间: 2014-7-16 13:43
高手们在哪里,讯维啊不要沉下去
作者: laiweiqi    时间: 2014-8-9 11:33
最后好了没?我的是暗屏再找答案
作者: yutao822    时间: 2014-8-9 12:50
我修过和你一样的故障 。 非常经典我到现在还不明白怎么回事 ,屏显示灰屏。修了半天感觉是显卡的问题。做显卡之前清了一下BIOS电池。居然好了。到现在我也没有搞明白什么原因。机器有半年了没有返修。希望对你有帮助
作者: xiangzhengdong    时间: 2014-8-13 19:46
yutao822 发表于 2014-8-9 12:50
我修过和你一样的故障 。 非常经典我到现在还不明白怎么回事 ,屏显示灰屏。修了半天感觉是显卡的问题。做 ...
bios刷过几个了一样的
作者: xiexing007    时间: 2014-8-13 21:43
换屏试了没有
