标题: 三星屏 LTM190M2-L01 显示器花屏,求助 [打印本页]
作者: ltf131425    时间: 2014-7-15 09:23
手上有一三星屏 LTM190M2-L01 显示器点也花屏,用驱动板点也花屏。
目前测量的数据有
VCOMC1:4.7V
VCOMC2:4.8V
VCOMS1:4.85V
VCOMS2:4.85V
VOCMS3:4.9V
VCOMS4:5.15V
VOFF:-1.55V
AVDD:11.28V
3VDD:3.3V
VON:21V
CVO:4.75V
2416几个点的数据是
RSF:3.3V
EVCC:3.3V
WP:0
SCL:3.3V
SDA:3.3V
主芯片是LRU4312X1A手上米这个芯片。另外还有一个14脚的 5420CRZ。
求指教....
作者: xiexing007    时间: 2014-7-15 09:36
排线问题,这修不好的
作者: xiaowan1109    时间: 2014-7-15 09:49
这像是屏坏了吧
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-15 09:53
应该是屏坏掉了
作者: 315807346    时间: 2014-7-15 10:01
屏坏了没法修的
作者: ltf131425    时间: 2014-7-15 10:22
过云雨HYL 发表于 2014-7-15 09:53
应该是屏坏掉了
我有个好的三星22的屏,我测了一下24芯片RSF ECCC WP SCL SDA都有3.3,这个屏WP是O,不知道是不是这个问题。
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-15 10:33
这不是屏坏了吗
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-15 10:48
这貌似是屏坏了哦,我们是没修过屏坏的。。。。
作者: 易云华    时间: 2014-7-15 10:52
电压数据基本正常,应该是软排线有问题了,这个要热压机才能修好了,放弃吧.
作者: chengchunxin    时间: 2014-7-15 10:58
这个型号主芯片容易坏,换个试试
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-15 11:08
换张屏也不贵
作者: 12d12    时间: 2014-7-15 12:18
屏排线开焊了吧
作者: 黄祺益    时间: 2014-8-5 13:31
VOFF:-1.55V 正常 ? 那VGL 要多少V 才正常。
作者: 黄祺益    时间: 2014-8-5 13:41
查查VOFF 正常 -6.5V 你的那个电压明显不正常
作者: 易云华    时间: 2014-8-6 15:18
应该在-6V左右,这个不正常哦.
作者: ihvj00    时间: 2014-8-22 10:31
我也修到这个屏 也是一样问题 没修好 我的voff 是5.8v
作者: 德盛电脑    时间: 2014-8-22 11:00
修屏太难了,真想学习学习,认个师傅
作者: 德盛电脑    时间: 2014-8-22 11:01
我手里太多坏屏了,就是不会修,下面三分之一是花屏能修吗
