查看: 1888|回复: 12
技嘉880G-USB3跑F5
发表于 2014-7-14 20:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这怪板子有时能正常跑过,大多时跑F5有时也会跑下C0,电压全都正常,南北桥CPU 时钟芯片都加焊还是不行!有谁修过这怪板吗!
补充内容 (2014-7-15 14:59):
更换CPU管理芯片修复!
发表于 2014-7-14 20:53:22 | 只看该作者 �
你测试一下USB的 1脚电压有没?
发表于 2014-7-14 21:00:56 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-14 20:53
你测试一下USB的 1脚电压有没?
几个USB口电压正常阻值也正常
发表于 2014-7-14 21:04:15 | 只看该作者 �
你把COM芯片拆了试一试,
发表于 2014-7-14 21:09:25 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-14 21:04
你把COM芯片拆了试一试,
拆悼也一样,还有没有什么绝招我都试试!
发表于 2014-7-14 21:29:54 | 只看该作者 �
这问题应该是通病,论坛也有这种帖但无结果!
发表于 2014-7-14 21:37:03 | 只看该作者 �
想当初,我最初接触这个行业的时候,能看见的大件,通通干一遍,然后问题不能解决,我也没办法了,哈哈,我感觉楼主和我那时候差不多
发表于 2014-7-15 00:09:32 | 只看该作者 �
你刷BIOS试试看呢?
发表于 2014-7-15 09:23:10 | 只看该作者 �
考虑刷个BIOS试试。。。
发表于 2014-7-15 11:03:42 | 只看该作者 �
BIOS刷过不行的。主要有时能正常跑码点亮!
发表于 2014-7-15 11:25:42 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题啊  或者刷个BOSS
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 15:10
发表于 2014-7-15 15:02:55 | 只看该作者 �
这CPU 芯片用的ISL6324A,在论坛有人说ISL6323A可以代换,用ISL6323A装上内存不过,仔细对比二者电路存在不一样,这二者是不能代换的,更换原装正常跑码了!感谢各位热心回复
