标题: 联想S206不定时掉电 [打印本页]
作者: leiyu3952696    时间: 2014-7-14 19:25
标题: 联想S206不定时掉电
联想S206不定时掉电 。。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-7-14 19:36
修好没有//
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-28 10:43
一装系统就掉电  求BIOS  图纸  AMD芯片组
作者: 会员572719    时间: 2014-8-2 12:47
标题党吗??灌水帖吗??
作者: liuchangjun    时间: 2014-9-22 13:13
有修好的吗。
作者: 咏乐汇    时间: 2014-9-23 17:29
搞定了没有
作者: szlintao    时间: 2014-10-16 23:14
我这里也一台...无从下手..
作者: 彬元    时间: 2014-11-16 19:15
我这里有台开机不显   0.31A到0.34A的电流不断跳  无从下手。 桥BIOS刷了   CPU加焊了 结果一样。不知道会不会是EC bios的问题
作者: 开子    时间: 2017-7-7 19:13
搞好了没
作者: 肖成荣    时间: 2018-4-29 11:07
我也是有一台,进系统就掉电,还有经常开不了机,应该是主板上面的排阻之类的问题多吗
作者: 肖加加    时间: 2018-9-20 16:38
检查一下开关板 刚刚接到一个这个机器 开不了机  测到开机键电压 只有1v 拔掉开关板发现开机脚电压正常 后面看开关板上面贴纸后面一个电容腐蚀了拆掉就OK
作者: aaa20140603    时间: 2019-2-25 12:00
用电池不掉电的话,检查保护隔离管
