hp 431 CPU温度过高,散热铜管确定是好的,bios刷过 CPU更换过故障依旧,
409150082
2014-7-14 18:02
大众笔记本
2014-7-14 18:23
是显卡虚焊了,加焊一下!!!!!!
大众笔记本
2014-7-14 18:24
以前遇过一次,把风扇旁边的散热器灰尘都要清干净
IBMLAPTOP
2014-7-14 18:29
换个CPU啊,,
lj5201314
2014-7-14 18:32
麻烦说清楚。是报CPU温度过高。还是用手感觉的吗
fulang168
2014-7-14 18:43
那你把风扇改常转好了.......
最怕欠人情
2014-7-14 18:59
把系统中的驱动都打上就好了
大笨狼
2014-7-14 19:06
确定散热器和出风口没问题的话,不妨换个CPU试试
yuejiancao
2014-7-14 19:13
lsyyran
2014-7-14 19:35
先换个CPU试试吧!
wxf127853
2014-7-14 19:39
换CPU、散热器鳍片处要清理干净。涂含银导热硅脂。
欧文、
2014-7-28 11:09
lZ解决了没啊
huangtao155
2014-7-28 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dodo
2014-7-28 11:14
处理器问题过高,可以在电源管理设置性能为80% 。。基本问题可以解决
我的泪为谁飞
2014-8-18 17:57
楼主你解决了吗?我今天也遇到一台 开机用鲁大师测温度cpu温度高 报警
windlovetao
2014-8-19 09:14
换个CPU试一下,应该是它的问题
biJIben
2014-9-5 15:47
我也遇到一个跟你的是一样的,而且温度是波浪状的一高一低的,实在是没办法了能想到的都处理了
TTJ
2014-9-5 16:38
LZ头像牛啊
biJIben
2014-9-6 12:27
楼主解决了没有啊,我有两片了都是温度高
hjcandtony
2014-9-6 13:01
有遇到过是散热片坏了,看上去是没问题,但实际就是坏的,更换一个散热器就好了!
yjinxing2020
2014-9-12 11:08
我换个新的散热器,用鲁大师还是报警
怎么回事,楼主最后是怎么解决的,麻烦说下,谢谢
ptmanager
2019-9-17 17:53
CPU温度高专题:
https://www.chinafix.com/zt/7914-1.html
