标题: 待机3,5V 电压有不显示 [打印本页]
作者: 会员904383    时间: 2014-7-14 17:36
标题: 待机3,5V 电压有不显示
待机3,5V 电压有,开机风扇会转却无法正常显示~
作者: 小崔丶    时间: 2014-7-15 11:57
电流跑到多少,看看跳变正常不,如果电流跳变正常,可以用表笔量下屏的19v上来没
作者: dyp626100    时间: 2014-7-25 23:45
显卡复位有没有,有的板复位以后才有屏线接口供电,高压板有没有供电
作者: newcanyou    时间: 2014-7-26 11:20
按供电时钟复位顺序来查!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 08:52
CPU供电正常吗?
作者: 小阿超    时间: 2015-11-3 13:59
显卡问题偏多
