标题: E520 待机问题,待机0.1 不触发 [打印本页]
作者: IT终结者    时间: 2014-7-14 16:08
BD95280
待机芯片是BD95280 客户拿过来有轻微进水,待机时无3V输出,有5V输出,换了BD95280后,3.3V和5V待机都有了,但是不消失,也不能触发,BD95280各脚电压都对,只28和29脚电压偏低,3.3V只有2.6V,5V只有4.7V,芯片有轻微发烫,换了IO故障还是一样,求助,28  29脚是去哪的?为什么会拉低一点呢?
作者: huangyong    时间: 2014-7-14 16:15
轻微短路,去IO  南桥的
作者: huangyong    时间: 2014-7-14 16:16
0仔细找找能找出来的打下阻值什么的
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-14 16:19
还有微短路 吧
作者: 出门带胸器    时间: 2014-7-14 16:55
阻值哪个低就烧他
作者: IT终结者    时间: 2014-7-14 16:55
IO,换了,难道是南桥?
作者: IT终结者    时间: 2014-7-14 16:57
这个要怎么处理了?
28脚对地400  29脚对地547
微短烧不出吧?
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-14 17:18
E520这个板子貌似插电源时瞬间会有3 5v输出,马上关闭的,如果一直有3 5V是不会触发的,或者你短接下EC44脚 看能不能触发
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-14 17:25
前几天修到过一台不触发的 是断线的,没有ACIN,忘记待机正常时有没有3 5V了
作者: 网尽宇宙    时间: 2014-7-14 17:31
估计是EC坏了
作者: huifeidexing    时间: 2014-8-12 16:04
说的稀里糊涂,不触发到底那得事啊
