电源+5vsb怪现象
303495216
2014-7-14 15:43
电源+5vsb怪现象
只要第一次通电就可以开机 开机后一齐都正常 只要不拔掉电源线多久都可以开机 把电源线拔掉就不能开机了 测试5vsb没有电压 过一会又有电压 师傅是哪里出问题
就“哼”吧!
2014-7-14 15:48
这电压不对很可能会烧主板的
edisong
2014-7-14 16:33
检查待机电路部分,一般是电容或电阻老化引起的。
补学乍练
2014-7-14 16:40
真的是怪现象,我对电源不是很内行,帮不了楼主
shyun1023
2014-7-15 09:00
从描述看,辅助电源有问题。辅助电源电路还是比较简单的,拆开检查一下吧。
xiaowan1109
2014-7-15 09:52
电容有问题吧 测测电容有坏的没
张定文
2014-7-16 13:05
换待机部分电解电容。不行换待机IC
my灬路飞
2014-7-18 08:42
说白了就是跟电源有没关系简单方法就是将20P插头从主板上拔出短接SB看各路电压是否正常
duncanspur
2014-7-22 10:44
检查辅助电源一次测供给PWM IC Vcc的限流电阻
或 PW-OK 超过规格300ms
hfbtsz
2014-7-22 13:19
换待机部分电解电容,电解电容漏电!
午夜梦回
2014-7-22 20:44
检查一下启动电阻看看。这个可能性无论是分立件组成的电源还是由IC组成的电源都适用。
lmzs
2014-7-22 21:16
辅助电源性能下降,处于临界振荡状态。重点检查正反馈元件,电容。
板兰根
2014-7-24 22:07
关注楼主的维修结果
zcdzj1978
2014-7-25 08:54
感觉是电容的问题。看看吧
东声家电
2014-7-25 10:33
初级的小电容坏的很多
