标题: 维修时平板容易忽视的关键问题 [打印本页]
作者: ttxia168    时间: 2014-7-14 14:47
标题: 维修时平板容易忽视的关键问题
前几天接了个联想平板,说是不能充电。有显示正在充电的图标,但就是充不进电。客户还肯定的说,不是电源适配器问题,因为电源适配器是刚换新的。我还是顺便用电表测了下,有正常输出5V电压,是没问题。于是拆机,接上可调电流表,开机,一切正常,也能正常充电,奇怪了!电源适配器既然电压正常,又充不进电,那就可能是电流不够了吧?再用电表调到电流档,一测,果然发现问题了,显示的输出电流只有零点几安。真的是电源适配器的问题!要是不细心的话,可能就怀疑到电路板的问题,把小问题搞成大问题喽。
作者: apple524    时间: 2014-7-14 15:10
楼主还挺细心的!有时候不能光听客户说的
作者: 天涯维修者    时间: 2014-8-4 23:27
带还就知道了
作者: feitian    时间: 2014-8-5 12:33
维修的时候是不能听客户说的,客户只是说的故障只能作参考,不能做维修的结果。看来楼主真的很细心啊!顶一个
作者: 00:00    时间: 2014-8-17 19:13
客户说的话只是片面的,靠自己
作者: 90响马头子    时间: 2014-8-19 11:51
客户说的我们只能参考啊,毕竟还得自己全测试啊
作者: cwx20140509    时间: 2014-8-19 16:22
路过赚下载分。
作者: ttxia168    时间: 2014-8-19 20:16
cwx20140509 发表于 2014-8-19 16:22
路过赚下载分。
灌水的小心被扣分哦。
作者: 谢章鸿    时间: 2014-8-20 14:22
路过赚下载分
作者: sanhei2014    时间: 2014-8-20 22:30
楼主说的在理。。有时还真不能完全相信客户口述的问题,相信自己
