标题: acer4540掉电 在线等求解答!!!! [打印本页]
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 14:28
之前是开到 0.56就掉电,加焊了南桥可以亮机了,可是一亮就马上掉电了,CPU换过,集成的北桥,南北桥都重贴了,BIOS也刷过了,散热弄过也,还是一样,不知道怎么下手了,
作者: 为学来    时间: 2014-7-14 14:43
是不是有大电容哟NEC的大电容看有没得
作者: 我新来的    时间: 2014-7-14 14:45
cpu 背面是不是有NEC大电容呢,我刚刚修好一个4736ZG,换6个330电容
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 14:52
这个没有大电容!!!
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 14:53
有没有人啊,
作者: cb1280018309    时间: 2014-7-14 14:59
  加焊nq 亮机  那应该就nq问题  可能nq挂了  但你后面动的太多了 就不敢肯定还有没有其它问题了
    lz要慎重啊
作者: yoka33    时间: 2014-7-14 15:01
供电芯片吧。测下哪个会不够电压的
作者: 晒太阳    时间: 2014-7-14 15:03
先搞清楚是供电还是温控引起的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-7-14 15:12
供电不全啊。
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 15:17
晒太阳 发表于 2014-7-14 15:03
先搞清楚是供电还是温控引起的
供电的可能性大,一掉电就不能开了,开机只是灯闪下就没了,35V都有,还要查什么啊,我是新手啊,
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 15:18
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-7-14 15:12
供电不全啊。
掉电了,开不出来,该怎么查啊。。。。
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 15:20
yoka33 发表于 2014-7-14 15:01
供电芯片吧。测下哪个会不够电压的
掉了就不能开了,35V还是有,该查哪里。。。
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 15:21
WEINENGGUANG 发表于 2014-7-14 15:05
值得学习。。。。。。。。。
不要灌水
作者: 江江科技    时间: 2014-7-14 15:22
那个猫装上应该就可以了
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 15:24
江江科技 发表于 2014-7-14 15:22
那个猫装上应该就可以了
猫装不装都一样的,我试过了,
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 15:36
先搞清楚是供电还是温控引起的
这种机温控怎么查啊,那个是温控芯片????
作者: yinhaoran    时间: 2014-7-14 15:39
大电容 看了吗
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 15:40
yinhaoran 发表于 2014-7-14 15:39
大电容 看了吗
没有大电容
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-7-14 15:45
裸板吗,这个机器多媒体开关小板经常有问题
作者: 迅速维修站    时间: 2014-7-14 15:49
看一下温控电路有没有问题
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 15:50
是裸板,开关键在板上,之拆掉过开关,不关这事的
作者: ttxia168    时间: 2014-7-14 15:57
那是不是南桥本身有问题,换一个重焊试下。
作者: LEIFANG    时间: 2014-7-14 16:10
  建议换个桥试一下
作者: 笔记本维修5    时间: 2014-7-14 16:15
换桥看看
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-14 16:20
重置了不行   怎么不换了呢
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-7-14 16:31
冰蓝。 发表于 2014-7-14 15:21
不要灌水
我也是新手啊。。。。。现在修好没
作者: 冰蓝。    时间: 2014-7-14 16:36
本本硬件 发表于 2014-7-14 16:20
重置了不行   怎么不换了呢
估计不是桥问题,就没换,
作者: 出门带胸器    时间: 2014-7-14 16:51
南桥旁边的电容电阻有没有被你烘坏
作者: 龚志奇    时间: 2014-7-14 17:06
换个新桥试一试哦。。
作者: seven333    时间: 2014-7-14 17:12
温度高不高啊 亲
作者: 少航    时间: 2014-7-14 17:15
这个电脑没有大电容 怎么搞呢
作者: 少航    时间: 2014-7-14 17:16
这个电脑 示波器 看哪路先掉 就是哪路了
不过 你没有示波器 没办法  不好查
作者: 江江科技    时间: 2014-7-16 16:58
冰蓝。 发表于 2014-7-14 15:24
猫装不装都一样的,我试过了,
哦,那你再看看吧,这个不好修
作者: wangyjkang    时间: 2014-8-7 21:41
应该是 温度高  温控的问题  把温控拆了试试
待机电流正常不
作者: confucian    时间: 2014-8-7 21:42
不上内存掉不掉?
