联想E420 电流上到1.23A 不亮
〞▁▁小磊
2014-7-14 14:00
联想E420 电流上到1.23A 不亮
本机:这是前几个月换的板子刚开始是电池不能充电客户现在才过来已经过保了,买板子的说发到他那去、再给修修。我们发过去两天他们说修好了,他又给我们发过来我们上机试了试亮都不能亮刚开始电流上到1.02A左右,之后发现几个电容掉了我不好之后在上电试电流上到1.23A不能亮屏。 请各位师傅给指点一下 谢谢!
chinarenzhy
2014-8-2 19:54
楼主的机器后来怎么搞好的?我这个机器没有CPU电压。
广达数据影音
2014-8-2 19:56
显卡故障吧,有可能。
唐/footb宇
2014-8-2 19:57
你自己得查一下!这样谁也帮不了你
