标题: 联想E49L集显开机30分钟定板掉电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-14 12:29
联想E49L集显开机30分钟定板掉电,板号:11310-2  LSS-1 MB   。进PE和XP都是一样,30分钟立马掉电,掉电以后立马可以再开机,反复循环,已排除CPU温度高原因,由于无此机的图纸,维修陷入困境
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-14 15:34
BIOS换了2个,故障依旧
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-14 19:15
刚才又开机试了下,只要开机无论在任何状态下30分钟定板掉电,CMOS和DOS下也是一样
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-14 19:18
已排除散热问题,因为已经试过直接给PCH用风扇散热也是30分钟立马掉电,掉电以后可以立马再开机,
作者: gxsnns    时间: 2014-7-14 19:41
PWM供电电容滤波不良吧或场管虚焊腐蚀都有可能。
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-16 00:50
查了一天,一无所获
作者: yuyu5266    时间: 2014-7-25 09:50
我现在手里也有一个 不定时掉电 掉了开不开
作者: wu646709908    时间: 2014-7-25 10:43
听别人说个这个问题, 他那机器是CPU供电旁边的电容被击穿了
作者: 158185506    时间: 2014-7-28 20:13
现在联想的机器都他妈掉电,偶尔又正常使用,一点都不稳定
CPU 供电喜欢用另外的管子控制
作者: 大拿、    时间: 2014-8-20 09:03
我这有一个是反复掉电 加电不开机 拔掉内存就不掉 内存换了 BIOS刷了
作者: lastchen    时间: 2014-8-20 09:16
会不会是CPU坏额?
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-20 09:27
换个CPU试试。
作者: 独行侠朱    时间: 2014-8-27 18:37
这种是BIOS问题,要刷工厂里的BIOS
作者: 凯华电脑    时间: 2014-8-31 11:02
早就排除BIOS,此板前几个月因为进水在别处修过,只看到PCH附近几个电阻被加焊过,修好用了一个月又出现不开机故障才拿到我这,看见PCH底下好像有进水的痕迹,就直接上BGA加焊了PCH,加行PCH后开机正常,但又出现开机无论在任何状态下30分钟定板关机,CMOS和DOS下也是一样
作者: windlovetao    时间: 2014-8-31 11:04
请问下楼主有没有这个机子的图纸,有的话可以上传一张吗,我找了好久都没找到一样的
作者: 398590400    时间: 2014-8-31 11:04
应该是PWM电路方面的问题
作者: 凯华电脑    时间: 2014-8-31 11:05
由于这板的PCH底下又灌了黑胶,一直怕掉点而不敢换PCH
作者: 五岳之巅    时间: 2014-8-31 11:54
最起码集显比独显的强,
作者: wagnrui    时间: 2014-9-14 12:08
我这有个集成的 开机到滚动条就花屏重启了换完cpu进桌面花屏掉电  正头疼啊
