宏基4741 3D3V_PWR和5V_PWR 问题
zhy123
2014-7-14 12:10
今天上午修的一台宏基4741 看待机只有0.01,测主板3D3V_PWR和5V_PWR待机没有电压,芯片是RT8223BGQW-GP ,对这个芯片进行检测发现只有BOOT1和BOOT2电压偏低只有3.6V左右,手碰到芯片是觉得温度比较高,这个芯片会不会坏了呢、由于手提没有此芯片,请问给位大神怎么代换。
-----------解决办法
测9脚和22脚BOOT1和BOOT2相连的电容和保险电阻,发现BOOT相连的C246阻值只有500多
出门带胸器
2014-7-14 12:19
我也不知道
o0飝兲
2014-7-16 03:24
RT8223BGQW-GP(DS=CC)和TPS51125都是可以代换的
o0飝兲
2014-7-16 03:25
有这个案例,我只懂看图,分析而已,
http://www.chinafix.com/thread-556614-1-1.html
yesli
2014-7-16 08:08
待机0.01很正常啊,有的3.、5v待机时本身就没有
〆鹧鸪﹏哨、
2014-7-16 10:21
目测线性电压短路了
