标题: 联想Z360不触发 [打印本页]
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 10:59
标题: 联想Z360不触发
一开始来的时候是电源口断了根线给接上了 弄完就不触发了。有点找不到思路。 现在的情况是插电源0.002-0.003跳变 CC指示灯还闪。 这是啥意思。。。  没3V5V
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:01
IC 的主供电0.09  也没开启。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-14 11:04
没待机供电就查待机啊
作者: gxsnns    时间: 2014-7-14 11:05
没3V5V就查待机芯片是否满足条件啊,
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:07
盛娟清铖 发表于 2014-7-14 11:04
没待机供电就查待机啊
我是菜鸟。可是现在有待机啊。
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:09
gxsnns 发表于 2014-7-14 11:05
没3V5V就查待机芯片是否满足条件啊,
我是菜鸟。能找到一些供电芯片 待机芯片。。。找不到
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-14 11:10
小风5829 发表于 2014-7-14 11:07
我是菜鸟。可是现在有待机啊。
按开关有高低高跳变吗  南桥晶振有起振吗  这些都要查的
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:12
没跳变。 等下,我查一下晶振
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:13
小风5829 发表于 2014-7-14 11:12
没跳变。 等下,我查一下晶振
晶振不是开机后才工作的吗
作者: ce261    时间: 2014-7-14 11:14
你不是有图纸吗?看着图纸一步步跑下去了  看看待机条件满足吗?
作者: gxsnns    时间: 2014-7-14 11:16
你这不是有图纸吗?RT8206就是产生3V5V的待机芯片,你查他的供电和EN,顺便看看芯片是否发烫。
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:16
我找不到待机芯片啊。   我是菜鸟。啊
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:18
我查了 供电0.09 没有开启
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:20
手摸着电流忽高忽低  是不是烧了。
作者: gxsnns    时间: 2014-7-14 11:20
小风5829 发表于 2014-7-14 11:18
我查了 供电0.09 没有开启
那就追查他的供电来源,是哪里发过来的,先打个对地值是否短路,不短路就继续追查来源。
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:28
不短,我查查
作者: gxsnns    时间: 2014-7-14 11:52
小风5829 发表于 2014-7-14 11:28
不短,我查查
供电不正常,把EL1电感拿下看VIN的电压是不是正常,不正常就追查VIN电路。VIN电压没问题就主要查RT8206芯片,手上有这个芯片就换了试,不用搞这么麻烦,换了不行再追查供电和EN脚的电压来源。
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 11:55
现在按开机键能上到0.042了 上到0.042 掉电。
作者: 为学来    时间: 2014-7-14 12:00
看是不是那里短路了
作者: gxsnns    时间: 2014-7-14 12:05
掉电掉到0.0000还是0.002?3V5V是不是已经出来了?
作者: sscluquan    时间: 2014-7-14 12:05
应该是电源的问题。
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 12:17
掉到0.002  没出来 。都没有。现在还在查主供电
为学来 发表于 2014-7-14 12:00
看是不是那里短路了
应该不是,电流也不高。
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 12:21
谁有点位图 给我传一份。自己找太困难了
sscluquan 发表于 2014-7-14 12:05
应该是电源的问题。
电源?可调电源吗???
作者: gxsnns    时间: 2014-7-14 12:40
RT8206的主供电来自公共点,把EL1电感吹下看看VIN公共点有没有,没有就追查公共点,没点位图是不好搞
作者: ce261    时间: 2014-7-14 12:45
看看3V,5V,是从哪里发出来的   ,一步步来就好了
作者: windlovetao    时间: 2014-7-14 13:48
时序不弄明白之前修机器都是盲目的,建议还是先学点基础知识
作者: luoquan006    时间: 2014-7-14 14:23
修供电最简单了,既然能触发了,就掉电,打3V和5V的阻值看看正常不,一般100多到200之间为正常,还有看看是不是电感后面的电容漏电了,换掉,再有就是查辅助供电出来没有
作者: 小风5829    时间: 2014-7-14 16:08
luoquan006 发表于 2014-7-14 14:23
修供电最简单了,既然能触发了,就掉电,打3V和5V的阻值看看正常不,一般100多到200之间为正常,还有看看是 ...
不行。还是不可以
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-7-14 16:28
路过支持下!
作者: 小风5829    时间: 2014-7-15 09:07
现在是这个电阻一端有19V另一端没有。
作者: 猪猪卖200    时间: 2014-7-27 15:17
这个19V主供电正常不,保护隔离有没过,你这不算有待机,待机偏小
