标题: 小技巧教你在电脑右键菜单中添加卸载USB设备选项 [打印本页]
作者: kkief    时间: 2014-7-14 10:35
     现在u盘在我们生活工作中充当着重要的角色,几乎是人手一个。最近很多朋友说拷贝完u盘文件后,要进行移除u盘的步骤很烦。有没有更加快捷的方法呢?今天小编就教大家把卸载usb设备选项添加到右键菜单中的方法。
    一、按下组合键“win+r”打开运行窗口,接着在搜索框中输入“regedit”,按回车键打开注册表。如下图所示:
    二、打开注册表管理器后,我们依次打开HKEY_CLASSES_ROOT→DesktopBackground→shell。如下图所示:
    三、接着右键点击Shell,选择“新建→项”,然后将新键重命名为”Remove USB”。如下图所示:
    四、然后在右侧的Remove USB设置中点击右键,选择“新建 →字符串值”,将其命名为Icon。如下图所示:
    五、接着双击Icon项,在“数值数据”中输入hotplug.dll,-100后点击“确定”。如下图所示:
    六、接着在左侧Remove USB设置中再次点击右键,选择“新建→项”创建新键,将其命令为command。接着双击command右侧窗口中的“默认”键值,在数值数据中输入C:\\Windows\\System32\\control.exe hotplug.dll点击“确定”即可。如下图所示:
    七、操作完成后,返回桌面点击右键就可以看到刚才创建的Remove USB卸载USB设备的选项了。如下图所示:
    以上就是把将卸载usb设备选项添加右键菜单中的方法。觉得拷贝u盘文件后要移除步骤很烦的朋友。不妨试试上面介绍的方法更多详情请登录ghost338.cn。
