标题: HP笔记本装系统自动断电 [打印本页]
作者: 谢从锋    时间: 2014-7-14 07:44
标题: HP笔记本装系统自动断电
一用户拿来HP笔记本,型号好像是CQ430具体不记得了,用户说运行慢就自己用360在线装系统,装完后就不开机了,我开机看了下是系统没装好,于是重新用U盘装GHOST版WIN7,系统镜像完成后电脑重起,在配置系统时突然断电,以为是电源没插好,再次检查电源没问题,重起电脑显示系统文件损坏,又重新进WIN PE检测硬盘坏道并重新安装系统,又是到电脑配置时断电,以为安装的系统不行,接连换了好几个系统包括XP的,但都不行还是一进行配置时断电,没办法把硬盘取下放在其它机器上把系统做好,再装入还是提示系统文件损坏。进WIN PE系统不论用多长时间都不会出现断电的现象,没办法只能让用户去厂家售后。真是太惭愧了,修电脑的居然搞不定这问题。
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-7-14 08:02
会不会是太热了,或者是BIOS的事情
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-14 08:06
估计是驱动不兼容
作者: xiaowan1109    时间: 2014-7-14 08:19
过热断电保护了吧
作者: long2o78    时间: 2014-7-14 08:30
可能过热吧。
作者: 民工F    时间: 2014-7-14 08:33
应该是太热了吧,解压驱动的时候需要大量的功率,可能是太热了感觉
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-14 08:39
不知其他品牌本本有没有类似情况
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-14 08:40
不知其他品牌本本有没有类似情况
作者: tearsfilled    时间: 2014-7-14 08:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪峰维修    时间: 2014-7-14 09:16
应该是散热问题吧  可能是时间长没青灰了
作者: 任荣    时间: 2014-7-14 09:18
温度不正常要不就硬装
作者: 任荣    时间: 2014-7-14 09:19
还有内存这些比看了没
作者: 任荣    时间: 2014-7-14 09:20
我前几天弄一个苹果还不是硬盘都是好的 就是装不起系统  结果换了硬盘才好的
作者: 谢从锋    时间: 2014-7-15 07:29
没弄好,用户等不及,又不愿放在店里,就让他拿走了,我把硬盘取下装在台式机上安装好系统后,在台式机上用了没什么问题,就装回本子,开机显示系统文件损坏。
作者: WHB332558729    时间: 2014-7-15 09:21
一般情况都是温度过高 应该是散热问题  装系统CPU温度往往比平时玩游戏的温度还高
