标题: sony pcg-5k2t 版号MBX-177A掉电修复 [打印本页]
作者: zykjvip002    时间: 2014-7-14 00:04
接客户pcg-5k2t 送修,客户表示不定时自动关机
开机检测,10分钟掉电,跟客户说好价格
拆机,CPU风扇不转   捡到便宜了,风扇拆下来清洗上油,装上,日.还是不转,万用表测量,1脚1.00       3脚0.3   怪不得不转
翻开图纸测得U15    1脚2脚 4脚5V     3脚1.0
打阻值3脚为0 原来是C357短路,换之,修复![attach]746110[/attach]
作者: zykjvip002    时间: 2014-7-14 00:05
作者: q2271806561    时间: 2014-7-14 00:20
靠捡到死鱼了啊
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-7-14 08:08
呵呵,楼主这是什么情况,这钱好像来的太容易了,呵呵
作者: 民工F    时间: 2014-7-14 08:43
楼主报了多少钱啊
作者: 466657233    时间: 2014-7-14 08:45
dingqilai a 顶起来
作者: zykjvip002    时间: 2014-7-15 21:12
同行拿来的,150大洋!
作者: 林锋    时间: 2014-8-9 17:02
LZ,你这样会不会赚的太快了,我们都还没明白过来
C357是哪里的,剪贴个图也好
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-9 17:05
这个好赚
作者: weiai1    时间: 2014-8-9 17:07
求解,路过看看
作者: ZGW168    时间: 2014-8-9 17:13
很好胡维修经验工
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-10 21:52
我今天也接到个不定时掉电关机的机器,但风扇是转得呼呼的,,我还没有拆机,看来也是有短路呀
