标题: B470跑1.13A左右,但就是不亮机。 [打印本页]
作者: xyallan    时间: 2014-7-13 22:55
第二次修这款烂机器了。
前面一个直接换板了。这次又碰到这个垃圾机器。
加电正常启动到电流1.13A左右后会停留几秒钟,但就是不亮机
BIOS刷过,显卡加焊过,显卡的铁壳壳和330电容也换过了。
现在CPU电压1.03V,独显核心电压0.88V左右,这个电压和换铁壳之前一致。
因为这个机器没有集显,所以集显那个PL4401上没电压,不像坛子里很多朋友说的集显问题。
板上所有电感的电压正常。
可他就是不亮机,头疼啊。
都说CPU可能有问题,但我这个不是带集显的U,铁壳壳虽然第一次换,但也换好了。
哪位朋友修到过这个问题,指点一下吧。
郁闷啊。
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-7-13 23:18
为什么不刷刷她的BIOS呢?
作者: xyallan    时间: 2014-7-13 23:24
天山雪鹰 发表于 2014-7-13 23:18
为什么不刷刷她的BIOS呢?
刷过了的。
作者: 609681292    时间: 2014-7-13 23:44
换个CPU试试
作者: 575591450    时间: 2014-7-13 23:57
我手里有两台的这样的机器 戴尔的和E420的 和你的一样的问题 什么信号都有 就是不亮 奇葩的故障 修好分享下
作者: xyallan    时间: 2014-7-14 07:23
上次有一个B460也是同样的现象,没搞定啊。这次又郁闷。
作者: xyallan    时间: 2014-7-14 08:59
继续求助,请高手指点。
作者: 575591450    时间: 2014-7-14 09:37
哈哈 正常每次我修不好的话都有自责感 这种自责感得好几天才能养好 有同感吗
作者: xyallan    时间: 2014-7-15 15:15
CPU也换过了,还是不亮机。郁闷就俩字。
作者: ce261    时间: 2014-7-15 15:43
可调电源跳变正常吗?
作者: xyallan    时间: 2014-7-15 16:56
跳变正常,拨下内存就只有0.9A左右。
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-15 17:09
看看平接口信号
作者: 无聊存在007    时间: 2014-7-15 19:08
集显电压没有出来吧
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-15 20:30
换CPU ,查查内存的工作条件,不行刷BIOS
作者: Zhangjing02    时间: 2014-7-15 20:55
有没有量过屏电压或是屏线问题
