标题: 熊猫42寸液晶LE42K11遭雷击后不开机求助 [打印本页]
作者: hsngig    时间: 2014-7-13 22:28
开壳检查发现有如下问题,
断开电源板所有输往后级线缆,接60W灯泡上电测量有待机5VSB,不知道PS-ON是接高电平还是低电平来实现开机的,我试过接到5VSB和地都不能开机,没有电压输出,不过强制短接高压部分的开机三极管C,E极后各部分电压输出都正常,24V,12V,5V都有了,
还有,如果电源板接上输往后级的排线,再次强制短接开机三极管C,E极,60W灯泡马上亮起,很亮像直接短路那种,不知道是不是灯泡功率太小,因为上头上没有更大功率的灯泡了,100W灯泡找了很多五金店都没有。
作者: hsngig    时间: 2014-7-13 22:32
从新去掉到驱动板的排线,只接背光,强制开机。再短接背光on/off到5V,背光亮 ,没问题
作者: hsngig    时间: 2014-7-13 22:33
去背光只接驱动板,强制开机,灯泡亮,单测驱动板也没有明显短路
作者: lmzs    时间: 2014-7-13 23:11
电源基本正常,可去掉灯泡通电试。
作者: shyun1023    时间: 2014-7-14 07:52
如果单独测电源没问题,背光电路也没问题,用表测一下到驱动板的各路电压对地阻值,如果没有明显短路,可以去掉灯泡通电试试,60瓦灯泡功率小了点,正常也会很亮。
作者: hsngig    时间: 2014-7-14 16:31
去掉灯泡直接上电能正常供电,就是屏无供电,拔掉屏线,测驱动板上屏线插针有12V电压,接上屏线就没有电压,单测屏上电路无短路,求思路
作者: shuiguiji    时间: 2014-7-15 15:53
又学了一招
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 14:09
呵呵呵   又学了一招 啊
