y460瞬间掉电
热插拔内存
2014-7-13 22:23
y460瞬间掉电
联想y460待机0.01 触发电流到0.4 或者0.6 瞬间掉电来不及测电压 反复触发开关测独显电压为 0v 别的都有电压反应 cpu也有电压跳变 因为掉电 电压没上到正常电压就没了。测独显供电芯片开启电压gfxon为0v 往前追信号DGPU_PWR_EN# 来自pch,看论坛有个和我一样的故障我的也是PM_DRAM_PWRGD没有电压 想问的是pch正常的话 需要什么条件pch才会发出PM_DRAM_PWRGD信号
m456789
2014-7-13 23:28
瞬间掉电,查下CPU所需要的1.5V转换是否正常?
热插拔内存
2014-7-14 21:52
机器修好了 刷双bios无效 最后 是网卡的事
因为掉电 所以反复触发开机测各个小后续流电路 鬼使神差的触发之后0.25 不掉电 赶紧测各个电压 感觉主板有点热呢 因该是哪个芯片过热了 大胆摸吧 网卡热 去掉网卡 开机触发正常亮机
575591450
2014-7-14 22:23
雷击了吧 一般你网卡芯片会很少出现这样的情况
20080515
2014-7-14 22:29
楼主好运,不错哟
caocao
2014-7-14 22:50
楼主思路清晰 楼主支持你
陆畅畅
2014-7-25 12:54
CPU 供电是不是短路啊
勇天科技QQ糖
2014-7-25 18:07
有台跟楼主的情况一样,网卡周边电容短路,网卡被雷击了
会员 912911
2014-7-25 18:57
幸好只是网卡.若是主板就蛋疼了
jxlanbo
2014-8-14 10:19
我也遇到了 但应该不是网卡的问题
ch48052441
2014-8-14 10:29
这个我修了一个,把TPS51621换掉试试看,
honghai0605
2014-8-14 10:53
一般掉电都是有后级短路造成的!不错学习啦!
ZHANGCHENGDU33
2014-8-25 16:45
按正好碰到一台。 按下开关后 发现+3V短路。 停一会在测就不短路。 也是开机掉电。没出独显电压。按上边的方法。 我试试。 谢谢楼上的
ZHANGCHENGDU33
2014-8-25 17:00
按照楼上说的。 测了一下网卡旁的电容。9欧姆。太低。 拆掉网卡。不再短路。 触发。电流正常跳变,接屏,正常显示。 原来还在纠结 显卡供电芯片的EN 信号上。 网卡短路。触发后造成+3V.拉低。最后无独显供电
aoqin
2014-9-13 11:03
我也有台,修的蛋疼,纳闷不知道是先出U还是后出显卡供电
笨蛋学维修
2014-9-13 11:12
哈哈,网卡就好办事,主板信号你就该头大了
chinarenzhy
2014-9-15 08:39
楼主运气好,居然是网卡的问题,我这个修得我要崩溃了都。
急先锋电脑医院
2014-9-15 10:03
不是雷辟的话,一般情况下网卡是没有多大关系的,这样的故障都让楼主碰到了
