标题: CQ43 开机3-5分钟掉电 [打印本页]
作者: zhoufei5623    时间: 2014-7-13 21:15
标题: CQ43 开机3-5分钟掉电
CQ43 开机3-5分钟掉电     换过内存 CPU 刷过BIOS  还是故障依旧  在论坛上 也看见了 有人和我 一样的故障 有没有人 解决了  能否 指点一下小弟 先谢谢了
作者: 哈斯奇    时间: 2014-7-13 21:19
散热处理好了,BIOS也刷了。55的可以尝试干下南桥。。
作者: zhoufei5623    时间: 2014-7-13 21:21
是换 还是 加汗
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-7-13 21:36
要是你换了HM55,那请你刷一下BIOS
作者: 硕方电脑    时间: 2014-7-13 21:56
多半桥虚焊了
作者: 輕佾佾、、    时间: 2014-7-13 21:58
BIOS 程序 不对     多刷几个版
本
作者: zhoufei5623    时间: 2014-7-13 22:03
我在淘宝上 也买BIOS了     也不行  明天加桥试试
没人见过这样的故障吗
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-13 23:08
先确定温度没问题.再来加焊桥
作者: jianxintu    时间: 2014-7-13 23:17
电都出齐了吗
作者: 575591450    时间: 2014-7-13 23:42
哈哈 惠普的不好搞 我修过4411S的 也是一样情况 让我修死啦 你要修好了 给个分享哦
作者: zhoufei5623    时间: 2014-7-14 08:38
不好意思  可能是我没说清楚  我的机器是可以亮的  温控 我也给废了 还是故障依旧
作者: 胜哥    时间: 2014-8-10 13:50
我这个来前是插电开关灯亮不触发,待机0.02,弄触发后机器亮一下就掉电,客户还着急,哪位大神指点指点
作者: 胜哥    时间: 2014-8-10 15:48
我的那个修上了,问题很简单,就是开关板排线处进液体了,开关板是在C壳上的当时没卸,后来我用万用表划机器触发后就不掉电了,我把开关板拆掉一看,擦进液体腐蚀了,处理后OK,维修还是要细心啊
作者: 冯军加之    时间: 2014-8-13 11:22
我手上还有2台啊谁修好了啊
作者: nbsir    时间: 2014-8-13 11:27
北桥嫌疑大些
