标题: 联想Y450 0.85a 掉电 [打印本页]
作者: 茶叶蛋    时间: 2014-7-13 20:49
标题: 联想Y450 0.85a 掉电
联想Y450 ,开机掉电,电流到0.85A 左右3秒掉电,测内存电压1.5V,CPU电压1.0V,显卡电压1.8V ,显卡是独立的小板供电,CPU 供电管理芯片有发出PG信号,1.2V左右,不知各位大侠有没好招......
作者: 相遇有缘    时间: 2014-7-13 21:11
检查看一下是不是那个电源小板有问题 要不就换一个试一下
作者: lj5201314    时间: 2014-7-13 21:28
你检测下,内存的其他供电是否正常,数据跟复位有没有
作者: 茶叶蛋    时间: 2014-7-17 12:16
小板测试过了,电压1.8V正常,复位也有,BIOS刷了,还是一样
作者: 11533557z    时间: 2014-7-17 12:17
CPU的PG阻值多少?
作者: fulang168    时间: 2014-7-17 14:33
应该是内存没过........
