标题: 话谈。蛋疼的方正t400ig [打印本页]
作者: zhufu7685    时间: 2014-7-13 20:17
标题: 话谈。蛋疼的方正t400ig
同行先后送来两台方正t400ig  故障现象0.3几掉电..。。。。。。。。。
最后测出plt-rst 待机就有0.35v触发后 变为0v  果断订了两个af82801ibm  20大洋一个第二天到货.  闲着没事换上   都ok了  放那等取机.  今天同行来拿    我试机器 发现还是掉电.  故障一样.    我看另一台机器.乖乖.也是掉电   我测下plt-rst  和原来一样.  应该是又坏了.. 不可能一起坏吧  郁闷.
      我发现一件事不顺  这一天都不顺.   今天接了 6  7台笔记本  都放那了.  明天看看吧   今天是不能碰了
作者: wxf127853    时间: 2014-7-13 20:30
有时是的,早上第一台机修的顺利,下面都顺利,如果不顺利,都很麻烦。虽然有些迷信,但是有点规律的。
