标题: 845DE不跑码求助 [打印本页]
作者: 美特斯邦威    时间: 2008-11-13 23:50
标题: 845DE不跑码求助
主板刚拿来时,cpu无复位,查北桥无1.5V,修复后还是不跑码,跑----!测了cpu,agp,pci,ddr,供电,时钟(测得电压),复位,阻值都正常,只是诊断卡上的OSC,BIOS灯从没闪过,换过BIOS,没有思路了,请大家帮帮忙
作者: 罗宋汤    时间: 2008-11-14 00:30
有没有可能CPU座虚焊?
作者: 主板修不起    时间: 2008-11-14 12:37
不好作答,要看具体情况了,一种可能是CPU座有毛病,一种可能是桥供电不对,也有可能是BIOS,还有I/O
作者: 美特斯邦威    时间: 2008-11-15 10:28
北桥坏了,VDDQ北桥阻值只有4欧,电压1.49V,MOS烫手
