一台y470,键盘两排不能用,求解
丨無念℡ゞ
2014-7-13 17:46
一台y470,键盘两排不能用,求解
进水及,ec有腐食,处理后,现在
f1 f2, 2 3 , w e ,s d,x c。不能用,其他正常,ec换过,线路畅通,键盘阻值正常,求解答
wxf127853
2014-7-13 17:59
有新的键盘换一下试试。
LEIFANG
2014-7-13 18:05
换个键盘吧
zc333
2014-7-13 19:39
排除键盘 再检测主板问题
失欣疯
2014-7-13 21:50
据你说的,已经排除ec及中间线路的问题了,那就应该是键盘了嘛! 难道bios 也会影响?
liuzhiguo
2014-7-13 22:06
果断先换键盘试试嘛,万一是键盘的问题,你盲目修了半天修不好不说还伤主板
gxsnns
2014-7-13 22:09
打值正常那就查看接口啊,可能接口接触不好或接口排线有问题。,接口正常那就换键盘吧。
1349980388
2014-7-13 22:22
既然进水那就优先考虑是不是键盘的问题,进水一般都是从键盘进到主板上的。
过云雨HYL
2014-7-13 22:38
换键盘 是不是键盘进过水
会员 912911
2014-7-13 23:05
看大家的维修经验都应该先换键盘.请问楼主换过键盘了吗
575591450
2014-7-13 23:51
查EC工作条件吧 软排硬排再到换板 一个流程 仔细修哦
封魄
2014-7-13 23:57
确认键盘问题。亲
接下来就是其中两条数据线的问题了。
封魄
2014-7-13 23:58
不过
(631 Bytes, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2014-7-13 23:58 上传
初步估计键盘不会有问题。
zskenge
2014-7-14 00:16
换键盘就可以啦
