科脑I865L内存问题
吴清旭
2008-11-13 23:19
科脑I865L内存问题
一块科脑的I865L有时跑到26跳回C1重新跑,有时跑到AF跳回C1有时已经跑完7F亮机几分钟又跳回C1重新跑
一箭双雕
2008-11-13 23:30
最好先刷一下BIOS,然后检查一下内存供电是否正常
一箭双雕
2008-11-13 23:32
科脑的板我修过几块都是BIOS出问题
吴清旭
2008-11-13 23:34
你们有没有BIOS发上来啊
天空守望者
2008-11-13 23:44
感觉IO的可能性个别BIOS比较大。。先试刷下
吴清旭
2008-11-14 12:04
CPU是2。4的,换了个2。53的就OK了,可是2。4的CPU上到别的板上也正常,是兼容问题吗?可是他的机子也用了一年多了,为什么会这样?
